      • Serie VR
24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 24 V - Illuminazione - LVPS 200 W - Sostituzione - AD0613
37.2 - LED 24 V - Illuminazione- LVPS 200 W - Sostituzione
AD0613
Questa procedura mostra come sostituire l'alimentazione a bassa tensione (LVPS) per l’illuminazione o l’illuminazione da tavola (se presente).
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-3521 KIT RETROFIT TABELLA DI SCRITTURA VF-M 200W PS
Nota: NON rispedire il vecchio alimentatore da 100 W una volta sostituito.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Replacement
Premere.
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadio elettrico può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spengua completamente.
Individuare l’illuminazione a 24V LVPS [1] accanto al pannello sinistro.
Scollegare i fili [2] che vanno alla morsettiera LVPS.
NOTA: Prima di scollegare i cavi, annotare la posizione dei cavi collegati alla morsettiera LVPS.
Rimuovere le viti [5] che fissano l'LVPS [6] alla piastra [4].
Rimuovere le viti [3] che fissano la piastra [4] all’involucro.
Sul lato dell’alimentatore è presente un interruttore di ingresso della tensione. Impostare l'interruttore di ingresso tensione su 115 V [1].
Installare il nuovo LVPS 200W [1] sulla piastra [2] utilizzando le 4 viti.
Quindi, installare la piastra [2] nell'involucro [3] utilizzando le 4 viti.
Ricollegare i fili [4] alla morsettiera LVPS.
NOTA: assicurarsi che le etichette sui connettori a forcella corrispondano all'etichetta della morsettiera.
Accendere la macchina.
Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che l’illuminazione da tavola si accenda.
