My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Luz de trabajo de 24 V - LVPS de 200W - Reemplazo - AD0613
37.2 - Luz de trabajo - 24 V LED - 200W LVPS - Reemplazo
Luz de trabajo de 24 V - 200W LVPS - Reemplazo
AD0613
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la fuente de alimentación de bajo voltaje (Low-Volt Power Supply, LVPS) por la luz de trabajo o la luz de trabajo de mesa (si está equipada).
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3521 VF-M MESA DE ESCRITURA 200W PS KIT DE READAPTACIÓN
Nota: NO devuelva la fuente de alimentación anterior de 100 W una vez que la haya reemplazado.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse .
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de tensión se apague por completo.
Ubique la luz de trabajo del LVPS de 24 V [1] junto al panel izquierdo.
Desconecte los cables [2] que van a la regleta de terminales del LVPS.
NOTA: Antes de desconectar los cables, observe la ubicación de los cables conectados a la regleta de terminales del LVPS.
Retire los tornillos [5] que sujetan la LVPS [6] a la placa [4].
Retire los tornillos [3] que sujetan la placa [4] al gabinete.
En el lado de la fuente de alimentación hay un interruptor de entrada de tensión. Ajuste el interruptor de entrada de tensión en 115V [1].
Instale la nueva LVPS [1] de 200 W en la placa [2] utilizando los 4 tornillos.
Luego, instale la placa [2] en el gabinete [3] utilizando los 4 tornillos.
Vuelva a conectar los cables [4] a la regleta de terminales de la LVPS.
NOTA: Asegúrese de que las etiquetas de los conectores de pala coincidan con la etiqueta de la regleta de terminales.
Encienda la máquina.
Accione el interruptor de luz en el lateral del controlador para comprobar que la luz de trabajo y de mesa se encienda.
  • Condiciones
