      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos LED de 24 V - Luz de trabajo - LVPS de 200 W - Sustitución - AD0613
37,2 - LED de 24 V - Luz de trabajo - LVPS de 200 W - Sustitución
AD0613
Este procedimiento indica cómo sustituir la fuente de alimentación de baja tensión (LVPS) para la luz de trabajo o la luz de trabajo de la mesa (si dispone de ella).
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3521 MESA DE ESCRITURA VF-M KIT DE RETROADAPTACIÓN 200W PS
Nota: NO devuelva el suministro de alimentación de 100 W antiguo una vez sustituido.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse .
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Localice la luz de trabajo de 24 V LVPS [1] junto al panel izquierdo.
Desconecte los cables [2] que van a la regleta de terminales LVPS.
NOTA: Antes de desconectar los cables, observe su ubicación en la regleta de terminales LVPS.
Retire los tornillos [5] que fijan la LVPS [6] a la placa [4].
Retire los tornillos [3] que fijan la placa [4] al cerramiento.
En el lateral del suministro de alimentación hay un interruptor de entrada de tensión. Ajuste el interruptor de entrada de voltaje a 115 V [1].
Instale la LVPS de 200 W [1] nueva en la placa [2] usando los 4 tornillos.
A continuación, instale la placa [2] en el cerramiento [3] utilizando los 4 tornillos.
Vuelva a conectar los cables [4] a la regleta de terminales LVPS.
NOTA: asegúrese de que las etiquetas de los conectores de pala coincidan con la etiqueta de la regleta de terminales.
Encienda la máquina.
Accione el interruptor de luz en el lateral del controlador para comprobar que la luz de trabajo y de la mesa se encienden.
