My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
24V LED - Work Light - 200W LVPS - Replacement - AD0613
Serwis – Strona główna Procedura postępowania LED 24 V - Oświetlenie robocze - LVPS 200 W - Wymiana - AD0613
37.2 LED 24 V - Oświetlenie robocze - LVPS 200 W - Wymiana
AD0613
Ta procedura pokazuje, jak wymienić zasilacz niskonapięciowy (LVPS) oświetlenia roboczego lub oświetlenia roboczego stołu (jeśli jest na wyposażeniu).
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3521 STÓŁ DO PISANIA VF-M 200 W PS ZESTAW DO MODERNIZACJI
Uwaga: NIE odsyłaj starego układu zasilania 100 W po jego wymianie.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Replacement
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafce elektrycznej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Znajdź LVPS oświetlenie robocze 24 V [1] obok lewego panelu.
Odłącz przewody [2] idące do listwy zaciskowej LVPS.
UWAGA: Przed odłączeniem przewodów zwróć uwagę na położenie przewodów dołączonych do listwy zaciskowej LVPS.
Wykręć dwie śruby [5] mocujące LVPS  [6] do płyty. [4].
Wykręć śruby [3] mocujące płytę [4] do obudowy.
Z boku zasilacza znajduje się przełącznik napięcia wejściowego. Ustaw ten przełącznik na 115V [1].
Zainstaluj to nowe 200W LVPS [1] na płytce [2] przy użyciu 4 śrub.
Następnie zainstaluj płytkę [2] w obudowie [3] przy użyciu 4 śrub.
Z powrotem podłącz przewody [4] do listwy zaciskowej LVPS.
UWAGA: Upewnij się, że etykiety na złączach widełkowych są zgodne z etykietą listwy zaciskowej.
Włącz maszynę.
Naciśnij włącznik oświetlenia z boku kontrolera, aby sprawdzić, czy oświetlenie robocze i stołu działa.
  • Informacja o dostępności
