      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
40T - Gearbox - Oil Fill - AD0564
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40T - Şanzıman Kutusu - Yağ Doldurma - AD0564
- Bölüme Geç - Back to Top
11.3 40T - Şanzıman Kutusu - Yağ Değişimi
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
AD0564
Revizyon A 06/2025
Bu prosedür size 40T şanzıman kutusundaki yağı nasıl değiştireceğinizi anlatır.
 Not: 06/2025 tarihinden itibaren 40 konikli dişli kutuları yatay olarak ve yağ dolu olmadan gönderilecektir. Yağ, şanzıman kutusu ile ayrı konteynerde sevk edilecektir. Şanzımanı çalıştırmadan önce yağ karteri deposunu doldurmak için aşağıdaki 40 Konikli - Şanzıman - Yağ Doldurma bölümündeki adımları izleyin.
Dikkat:  Makine içinde çalışırken ACİL DURDURMA’nın AÇIK olduğundan emin olun.
Gerekli araçlar
  • 93-4203 SENTETİK YAĞ 1QT/0,94L (MİKTAR: 2)
40T - Gearbox - Drain
Dişli kutusuna erişmek için iş mili kafası kapaklarını çıkarın.
Şanzıman kutusunun üstündeki yağ dönüş hattını çıkarın [1].
Yağı toplamak için yağ geri dönüş hattını kaba koyun.
Yağ pompası şanzıman kutusu içindeki tüm yağı pompalayana kadar iş milini 5 RPM'de çalıştırın.
Not: Kontrol, 2012 YETERSİZ İŞ MİLİ DİŞLİ KUTUSU YAĞ AKIŞI veya 179 DÜŞÜK ŞANZIMAN KUTUSU YAĞ BASINCI alarmını oluşturacaktır. Alarmı sıfırlayın ve şanzıman kutusu boşalana kadar iş milini çalıştırmaya devam edin.
Şanzıman kutusu boşaldığında, iş milini durdurun ve yağ dönüş hattını yeniden bağlayın.
Yağ karteri tankına görsel erişim elde etmek için iş mili kafasının altındaki erişim kapağını çıkarın ve taşma deliğini bulun. 02/2015 tarihinden sonra üretilen şanzıman kutusu yağ karter tankının arkasında taşma deliği vardır [1]. 02/2015'ten önce üretilen şanzıman kutusunda yağ karter tankının altında bir taşma deliği vardır [2].
Şanzıman kutusu üzerinde 500ml rezervuar [3] veya dolum tüpü [4] vardır. Yağ karterindeki taşma deliğinden yağ çıkmaya başlayana kadar şanzımanı Mobil 1, 0W-20 ile 4 oz'luk artışlarla doldurun.
Verification
Yağı değiştirdikten sonra sistemdeki havayı temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Şanzıman kutusunu düşük dişli içine koyun
  2. Damperi yağ ile doldurun.
  3. Şanzıman kutusunu 50 kez kaydırın.
Related Content
40T - Şanzıman Kutusu - Kurulum Yardımı
40T - Şanzıman Kutusu - Değişim
