      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
40T - Gearbox - Oil Fill - AD0564
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos 40T - Caja de engranajes - Llenado de aceite - AD0564
11.3 40T - Caja de engranajes - Cambio de aceite
Recently Updated Last updated: 10/18/2022
40D - Caja de engranajes - Llenado de aceite
AD0564
Revisión A 06/2025
Este procedimiento le indica cómo cambiar el aceite en una caja de engranajes 40T.
 Nota: a partir del 6/2025, las cajas de engranajes de cono iso 40 se enviarán horizontalmente y sin aceite. El aceite se enviará con la caja de engranajes en recipientes separados. Siga los pasos de la sección 40T - Caja de engranajes - Llenado de aceite a continuación para llenar el tanque de sumidero de aceite antes de hacer funcionar la caja de engranajes.
Precaución: Asegúrese de que EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGENCIA) está ENCENDIDA cuando trabaje dentro de la máquina.
Herramientas requeridas
  • 93-4203 ACEITE SINTÉTICO 1QT/0,94 L (CANT.: 2)
40T - Gearbox - Drain
Retire las cubiertas del cabezal del husillo para acceder a la transmisión.
Desconecte la línea de retorno de aceite de la parte superior de la caja de engranajes [1].
Coloque la línea de retorno de aceite en el contenedor para recoger el aceite.
Haga funcionar el husillo a 5 RPM hasta que la bomba de aceite bombee todo el aceite de la caja de engranajes hacia el contenedor.
Nota: El control generará la alarma 2012 FLUJO DE ACEITE INSUFICIENTE A LA CAJA DE ENGRANAJES DEL HUSILLO o 179 PRESIÓN DE ACEITE BAJA EN LA CAJA DE ENGRANAJES. Restablezca la alarma y siga ejecutando el husillo hasta que la caja de engranajes esté vacía.
Una vez que la caja de engranajes esté vacía, detenga el husillo y vuelva a conectar la línea de retorno de aceite.
Retire la cubierta de acceso de la parte inferior del cabezal del husillo para obtener acceso visual al tanque de sumidero de aceite y localizar el orificio de desbordamiento. La caja de engranajes construida después del 02/2015 tiene el orificio de desbordamiento en la parte posterior del tanque de sumidero de aceite [1]. La caja de engranajes construida después del 02/2015 tiene el orificio de desbordamiento en la parte inferior del tanque de sumidero de aceite [2].
En la parte superior de la caja de engranajes está el depósito de 500 ml [3] o el tubo de llenado [4]. Llene la caja de engranajes con Mobil 1, 0W-20 en incrementos de 4 onzas hasta que el aceite empiece a salir por el orificio de desbordamiento del tanque de sumidero de aceite.
Verification
Realice los siguientes pasos para purgar el aire del sistema después de cambiar el aceite:
  1. Ponga la caja de engranajes en engranaje bajo
  2. Llene el amortiguador con aceite.
  3. Cambie la caja de engranajes 50 veces.
Related Content
40T - Caja de engranajes - Ayuda de instalación
40T - Caja de engranajes - Sustitución
