    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40T - Gearbox - Oil Fill - AD0564
Casa de servicio Procedimientos instructivos 40T - Caja de engranajes - Llenado de aceite - AD0564
Introducción
Este procedimiento le indica cómo cambiar el aceite en la Transmisión 40T.
Precaución: Asegúrese de que la PARADA DE EMERGENCIA está ENCENDIDA cuando trabaje dentro de la máquina.
Herramientas requeridas
  • Mobil SHC 627
40T - Transmisión - Cambio de aceite
Retire las cubiertas del cabezal del husillo para acceder a la transmisión.
Desconecte la línea de retorno de aceite de la parte superior de la caja de engranajes [3].
Coloque la tubería de retorno de aceite en el recipiente para recoger el aceite.
Haga funcionar el husillo a 5 RPM hasta que la bomba de aceite bombee todo el aceite fuera de la caja de engranajes en el recipiente.
Nota:El control generará la alarma 2012 FLUJO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN INSUFICIENTE o 179 BAJA PRESIÓN DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN. Restablezca la alarma y siga ejecutando el husillo hasta que la caja de engranajes esté vacía.
Una vez que la caja de engranajes esté vacía, detenga el husillo y vuelva a conectar la línea de retorno de aceite.
Retire la cubierta de acceso de la parte inferior del cabezal del husillo para obtener acceso visual al depósito de aceite y localizar el orificio de desbordamiento. La transmisión construida después de febrero de 2015 tiene el orificio de desbordamiento en la parte trasera del depósito de aceite [4]. La transmisión construida antes de febrero de 2015 tiene un orificio de desbordamiento en el fondo del depósito del cárter de aceite [5].
Hay el depósito de 500 ml [6] o el tubo de llenado [7] en la parte superior de la transmisión. Llene la caja de engranajes con Mobil SHC627 en incrementos de 4 oz hasta que el aceite comience a salir por el orificio de desbordamiento del depósito de aceite.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
