      • Serie VR
40T - Gearbox - Oil Fill - AD0564
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40T - Cambio gamma - Riempimento olio - AD0564
11.3 Cono 40 - Cambio gamma - Cambio olio
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
40 - Cambio gamma - Riempimento olio
AD0564
Revisione A 6/2025
Questa procedura indica come sostituire l'olio in un cambio gamma 40T.
 Nota: a partire dal 06/2025, i cambi gamma cono 40 saranno spediti orizzontalmente e senza olio. L'olio verrà spedito con il cambio gamma in contenitori separati. Seguire i passaggi nella sezione Cono 40 - Cambio gamma - Riempimento olio di seguito per riempire il serbatoio della coppa dell’olio prima di azionare il cambio gamma.
Attenzione: assicurarsi che l'ARRESTO D’EMERGENZA sia ATTIVO quando si lavora all'interno della macchina.
Strumenti necessari
  • 93-4203 OLIO SINTETICO 1QT/0,94L (QTÀ: 2)
40T - Gearbox - Drain
Rimuovere i coperchi del mandrino per accedere alla trasmissione.
Scollegare la linea di ritorno dell'olio sulla parte superiore del cambio gamma [1].
Mettere il tubo di ritorno dell'olio nel contenitore per raccogliere l'olio.
Far funzionare il mandrino a 5 giri/min. fino a quando la pompa dell'olio non pompa tutto l'olio fuori dal cambio gamma nel contenitore.
Nota: il controllo genererà l'allarme 2012 FLUSSO OLIO CAMBIO GAMMA MANDRINO INSUFFICIENTE o 179 PRESSIONE OLIO CAMBIO GAMMA BASSA. Reimpostare l'allarme e continuare a far funzionare il mandrino fino a svuotare il cambio gamma.
Quando il cambio gamma è vuoto, arrestare il mandrino e ricollegare la linea di ritorno dell'olio.
Rimuovere il coperchio di accesso sul fondo del mandrino per ottenere un accesso visivo al serbatoio della coppa dell'olio e individuare il foro di sfioro. Il cambio gamma costruito dopo il 02/2015 ha il foro di sfioro sul retro del serbatoio della coppa dell'olio [1]. Il cambio gamma costruito prima del 02/2015 ha il foro di sfioro sul fondo del serbatoio della coppa dell'olio [2].
Sulla parte superiore del cambio gamma sono presenti il serbatoio da 500 ml [3] o il tubo di riempimento [4]. Riempire il cambio gamma con Mobil 1, 0W-20 a incrementi di 4 once fino a quando l'olio inizia a fuoriuscire dal foro di traboccamento sul serbatoio della coppa dell'olio.
Verification
Eseguire i seguenti passaggi per eliminare l'aria dal sistema dopo aver sostituito l'olio:
  1. Mettere il cambio gamma in marcia bassa
  2. Riempire l’ammortizzatore con olio.
  3. Cambiare il cambio gamma 50 volte.
Related Content
40 - Cambio gamma - Assistenza all'installazione
40 - Cambio gamma - Sostituzione
