      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
40T - Gearbox - Oil Fill - AD0564
Accueil du service Procédures d’aide 40T - Boîte à vitesses : remplissage d'huile - AD0564
11.3 Cône 40 – Boîte de vitesses – Vidange d’huile
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
AD0564
Révision A 06/2025
Cette procédure vous indique comment faire une vidange d’huile pour une boîte à vitesses 40T.
 Remarque : à partir de 06/2025, les boîtes de vitesses cône 40 seront livrées horizontalement et non plein d’huile. L'huile sera expédiée avec la boîte de vitesses à vitesses dans des conteneurs séparés. Suivez les étapes de la section Cône 40 - boîte de vitesses - Remplissage d'huile ci-dessous pour remplir le carter d'huile avant de faire fonctionner la boîte de vitesses.
Attention : Veillez à ACTIVER l'ARRÊT D'URGENCE (EMERGENCY STOP) lorsque vous travaillez à l'intérieur de la machine.
Outils requis
  • 93-4203HUILE  SYNTHÉTIQUE 1 QT/0,94 L (QTÉ : 2)
40T - Gearbox - Drain
Retirez les couvercles de tête de broche pour accéder à la transmission.
Débranchez la conduite de retour d'huile sur le dessus de la boîte à vitesses [1].
Placez la conduite de retour d'huile dans le récipient pour récupérer l'huile.
Faites tourner la broche à 5 tr/min jusqu'à ce que la pompe à huile pompe toute l'huile de la boîte à vitesses dans le réservoir.
Remarque : la commande générera l'alarme 2012 INSUFFICIENT SPINDLE GEAR BOX OIL FLOW ou 179 LOW GEARBOX OIL PRESSURE. Réinitialisez l'alarme et continuez à faire tourner la broche jusqu'à ce que la boîte à vitesses soit vide.
Une fois la boîte à vitesses vide, arrêtez la broche et reconnectez la conduite de retour d'huile.
Retirez le couvercle d'accès au bas de la tête de broche pour obtenir un accès visuel au réservoir de carter d'huile et localiser le trou de trop-plein. Les boîtes de vitesses construites après février 2015 ont le trou de trop-plein à l'arrière du carter d'huile [1]. Les boîtes de vitesses construites avant février 2015 ont le trou de trop-plein sur le dessous du carter d'huile [2].
Il y a soit le réservoir de 500 ml [3], soit le tube de remplissage [4] sur le dessus de la boîte de vitesses. Remplissez la boîte de vitesses avec Mobil 1, 0W-20 par incréments de 4 oz jusqu'à ce que l'huile commence à sortir du trou de trop-plein sur le réservoir de carter d'huile.
Verification
Effectuez les étapes suivantes pour purger l’air du système après avoir changé l’huile :
  1. Placez la boîte de vitesses à une faible vitesse
  2. Remplissez d’huile l’arbre à cames.
  3. Déplacez la boîte de vitesses à 50 reprises.
Related Content
40T - Boîte à vitesses : aide à l’installation
40T - Boîte à vitesses - Remplacement
