      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 45W Çalışma Lambası - Pocket Mill - Kurulum - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
AD0923
Revizyon A - 1/2026
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (9 adımlar) 3. Verification Back to Top
Bu prosedür, Pocket Mill freze çalışma lambalarınızı nasıl kuracağınızı gösterecektir. Aşağıdaki adımlar frezelerin Pocket Mill serisi içindir, ancak diğer freze serileri için faydalı bir kılavuz olabilir.
Bu belge aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-1001306 Pocket Mill - 45W LED Work Light
Dikkat: Çalışma ışıklarınızı yükseltmeden önce, çalışma lambası düşük voltajlı güç kaynağının (LVPS) ekstra yükü kaldırabildiğinden emin olun. LVPS kapasitesinin aşılması ışıkların arızalanmasına neden olacaktır.
Itme [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kontrol kabininde, 350W LVPS'yi [1] 4 vidayı kullanarak plakaya [2] takın.
Ardından, plakayı [2] 4 vidayı kullanarak muhafazaya [3] takın.
Pivot Braketini [3] Montaj Braketine [1] şemada gösterildiği gibi sağlanan donanımla [2][4] bağlayın.
45W LED Işığını [1] diyagramda gösterildiği gibi sağlanan donanımı kullanarak bağlayın.
Ezilme rondelasının [4] düz rondela [3] ve altıgen somun [5] arasına yerleştirildiğinden emin olun.
Lambayı istediğiniz konuma ayarlayın ve yerine sabitlenene kadar sıkın.
Hafif tertibatlı braket montajını freze 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1] kullanarak Pocket Mill sağ iç köşesine vidalayın.
Üst bağlantı elemanını duvar muhafazasından sökün. Bağlantı elemanını gösterildiği gibi bağlantı elemanı ve duvar arasında kablo kelepçesi ile vidalayın.
Kabloyu gösterildiği gibi kablo kelepçesinden ve freze üst kısmındaki açıklıktan yukarı doğru geçirin [1].
Sac kapaklarını [1] çıkartın.
Kabloları kapakların altında bir arada tutan Zip bağlarını kesin.
Çalışma lambasının kablolarını diğerleriyle birlikte geçirin [2], tekrar birbirine bağlayın.
Sac kapakları tekrar takın.
Dikkat: Devam etmeden önce, güç kaynağı üzerindeki etiketi okuyun. Güç kaynakları, zaman içinde güncellenebilir ve bu da terminal konumlarını değiştirebilir. Kabloları, daima her terminalin üzerinde gösterilen işaretlere göre hizalayın.
-V ve +V'nin ilgili terminallere takıldığından emin olarak ışık kablosunu güç kaynağına takın.
CBL 1.5ft 24VDC kablosunu alın ve 'L' 'N' ve 'GND'nin ilgili terminallere takıldığından emin olarak güç kaynağına takın. Kablonun diğer tarafını, I/O PCB'nin P19'una takın.
Verification
Makineyi açın.
Çalışma lambasının yandığını test etmek için kontrolörün yan tarafındaki ışık anahtarına basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
