My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Luz de trabajo de 45W - Pocket Mill - Instalación - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Luz de trabajo de 45 W - Pocket Mill - Instalación
AD0923
Revisión A: 1/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (9 steps) 3. Verification Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar las luces de trabajo de su pocket mill. Los siguientes pasos son para la serie de pocket mill; sin embargo, puede ser una guía útil para otras series de fresadoras.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001306 Pocket mill - Luz de trabajo LED de 45W
Precaución: Antes de actualizar las luces de trabajo, asegúrese de que la fuente de alimentación de bajo voltaje (LVPS) de la luz de trabajo pueda manejar la carga adicional. Exceder la capacidad del LVPS hará que las luces funcionen mal.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
En el armario de control, instale el LVPS de 350W [1] en la placa [2] utilizando los 4 tornillos.
Luego, instale la placa [2] en el gabinete [3] utilizando los 4 tornillos.
Fije el soporte de pivote [3] al soporte de montaje [1] con la tornillería proporcionada [2][4] como se muestra en el diagrama.
Fije la luz LED de 45W [1] utilizando los accesorios proporcionados como se muestra en el diagrama.
Asegúrese de que la rondana de aplastamiento [4] esté colocada entre la rondana plana [3] y la tuerca hexagonal [5].
Ajuste la lámpara a la posición deseada y luego apriete hasta que se fije en su lugar.
Atornille el soporte con el conjunto de luz a la esquina interior derecha del Pocket Mill utilizando 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Desenrosque el sujetador superior del gabinete de pared. Vuelva a atornillar el sujetador con la abrazadera de cable entre el sujetador y la pared como se muestra.
Pase el cable a través de la abrazadera de cables y hacia arriba a través de la abertura en la parte superior de la fresadora como se muestra [1].
Retire las cubiertas metálicas [1].
Corte las corbatas que sujetan los cables debajo de las cubiertas.
Tienda los cables de la luz de trabajo con los demás [2], vuelva a atarlos con corbatas.
Vuelva a colocar las cubiertas  metálicas.
Precaución: Antes de continuar, lea la calcomanía en la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación pueden actualizarse con el tiempo, lo que puede cambiar las ubicaciones de los terminales. Alinee siempre los cables de acuerdo con las marcas que se muestran encima de cada terminal.
Conecte el cable de luz a la fuente de alimentación asegurándose de que -V y +V estén conectados a los terminales correspondientes.
Tome el cable CBL de 1.5 ft y 24VDC y conéctelo a la fuente de alimentación asegurándose de que 'L' 'N' y 'GND'   estén conectados a los terminales correspondientes. Enchufe el otro lado del cable en P19 de la PCB de E/S.
Verification
Encienda la máquina.
Accione el interruptor de luz en el lateral del controlador para comprobar que la luz de trabajo se encienda.
  • Condiciones
