      • Serie VR
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Illuminazione 45W -Pocket Mill - Installazione - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Illuminazione 45W - Pocket Mill - Installazione
AD0923
Revisione A - 1/2026
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (9 passi) 3. Verification Back to Top
Questa procedura spiega come installare l’illuminazione della Pocket Mill. I seguenti passaggi fanno riferimento alla serie di Pocket Mill, tuttavia possono essere utili come guida per altre serie di fresatrice.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di manutenzione:
  • 93-1001306 Pocket Mill - 45W LED Work Light
Attenzione: Prima di aggiornare l’illuminazione, assicurarsi che l'alimentatore a bassa tensione (LVPS) sia in grado di gestire il carico aggiuntivo. Il superamento della capacità dell'LVPS causerà il malfunzionamento delle luci.
Spingere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Nell'armadio di controllo, installare il LVPS da 350W [1] sulla piastra [2] utilizzando le 4 viti.
Quindi, installare la piastra [2] nell'involucro [3] utilizzando le 4 viti.
Fissare la staffa girevole [3] alla staffa di montaggio [1] con la bulloneria fornita [2][4] come mostrato nel diagramma.
Fissare la luce LED 45W [1] utilizzando l'hardware fornito come mostrato nel diagramma.
Assicurarsi che la rondella di schiacciamento [4] sia posizionata tra la rondella piatta [3] e il dado esagonale [5].
Regolare la lampada nella posizione desiderata, quindi serrare fino a fissarla in posizione.
Avvitare il supporto della staffa con il gruppo luce all'interno dell'angolo destro della Pocket Mill utilizzando 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Svitare il dispositivo di fissaggio superiore dall'involucro a parete. Riavvitare il dispositivo di fissaggio con i sostegni cavo tra il dispositivo di fissaggio e la parete come mostrato.
Far passare il cavo attraverso i sostegni cavo e verso l'alto attraverso l'apertura nella parte superiore della fresatrice come mostrato [1].
Rimuovere il coperchio della lamiera [1].
Tagliare le fascette tenendo insieme i cavi sotto le coperture.
Far passare i cavi per l’illuminazione con gli altri [2], legarli insieme con fascette.
Ricollegare le coperture in lamiera.
Attenzione: Prima di procedere, leggere l'adesivo sull'alimentatore. Gli alimentatori possono essere aggiornati nel tempo, il che può modificare le posizioni dei terminali. Allineare sempre i fili in base ai contrassegni mostrati sopra ogni terminale.
Collegare il cavo della luce all'alimentazione assicurandosi che -V e +V siano collegati ai terminali corrispondenti.
Prendere il cavo CBL 1.5ft 24VDC e collegarlo all'alimentazione assicurandosi che 'L' 'N' e 'GND'  siano collegati ai terminali corrispondenti. Collegare l'altro lato del cavo a P19 del PCB I/O.
Verification
Accendere la macchina.
Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.
