      • Les Packs d’options Plus
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Accueil du service Procédures d’aide Éclairage zone de travail 45 W - Pocket Mill - Installation - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
AD0923
Révision A - 1/2026
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (9 étapes) 3. Verification Back to Top
Cette procédure vous explique comment installer vos éclairages zone de travail Pocket Mill. Les étapes suivantes concernent la série de fraiseuses Pocket Mill, mais peuvent également servir de guide pour d’autres séries de fraiseuses.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-1001306 Pocket Mill - 45W LED Work Light
Attention : Avant de mettre à niveau vos éclairages zone de travail, assurez-vous que l'alimentation électrique à basse tension (LVPS) de l'éclairage zone de travail peut gérer la charge supplémentaire. Dépasser la capacité du LVPS entraînera le mauvais fonctionnement des éclairages.
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la [OFF]position.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Dans l'armoire de commande, installez le LVPS 350W [1] sur la plaque [2] à l'aide des 4 vis.
Ensuite, installez la plaque [2] sur la cartérisation [3] à l’aide des quatre vis.
Fixez le support de pivot [3] au support de montage [1] avec le matériel fourni [2][4] comme indiqué sur le diagramme.
Fixez la lampe LED 45 W [1] à l'aide du matériel fourni comme indiqué sur le diagramme.
Assurez-vous que la rondelle d'écrasement [4] est placée entre la rondelle plate [3] et l'écrou hexagonal [5].
Ajustez la lampe à la position souhaitée, puis serrez jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place.
Vissez le support de montage avec l'assemblage de lumière à l'intérieur du coin droit du Pocket Mill à l'aide de 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Dévissez la fixation supérieure de la cartérisation. Revissez la fixation avec le collier de câble entre la fixation et la paroi comme indiqué.
Faites passer le câble à travers le collier de câble et vers le haut à travers l'ouverture en haut de la fraiseuse comme indiqué [1].
Retirez les capots en tôle métallique [1].
Coupez les attaches zippées qui maintiennent les câbles ensemble sous les capots.
Faites passer les câbles de l’éclairage zone de travail avec les autres [2], rattachez-les ensemble.
Rattachez les capots en tôle métallique.
Attention : Avant de continuer, lisez l'autocollant sur l'alimentation électrique. Les alimentations électriques peuvent être mises à jour au fil du temps, ce qui peut changer les emplacements des bornes. Alignez toujours les fils conformément aux marquages indiqués au-dessus de chaque borne.
Branchez le câble d'éclairage dans l'alimentation électrique en vous assurant que -V et +V sont branchés sur les bornes correspondantes.
Prenez le câble CBL 1,5 pi 24 VCC et branchez-le sur l'alimentation en vous assurant que « L » « N » et « GND »  sont branchés sur les bornes correspondantes. Branchez l'autre côté du câble sur P19 sur la carte de circuit imprimé E/S.
Verification
Allumez la machine.
Actionnez l'interrupteur d'éclairage sur le côté du contrôleur pour vérifier que l'éclairage zone de travail s'allume.
