MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Service hjem Fremgangsmåter 45W arbeidslys – Lommefres – Installasjon – AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
AD0923
Revisjon A – 1/2026
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (9 trinn) 3. Verification Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du installerer arbeidslys for lommefresen. Følgende trinn er for Pocket Mill-serien med freser, men kan være nyttig veiledning for andre fres-serier.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1001306 Pocket Mill – 45W LED arbeidslys
Advarsel: Før du oppgraderer arbeidslysene, må du sørge for at arbeidslysets lavspenningsstrømforsyning (LVPS) kan håndtere den ekstra belastningen. Å overskride kapasiteten til LVPS vil føre til at lysene svikter.
Trykk [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er [OFF].
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
I kontrollskapet, installer 350W LVPS [1] til platen [2] ved hjelp av de 4 skruene.
Installer deretter platen [2] til kabinettet [3] ved hjelp av de 4 skruene.
Fest svingbraketten [3] til monteringsbraketten [1] med den medfølgende maskinvaren [2][4] som vist i diagrammet.
Fest 45W LED-lyset [1] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren som vist i diagrammet.
Sørg for at knuseskiven [4] er plassert mellom den flate skiven [3] og sekskantmutteren [5].
Juster lampen til ønsket posisjon og stram til den er festet på plass.
Skru brakettmonteringen med lysenhet til innsiden av høyre hjørne av lommefresen ved hjelp av 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Skru øvre feste fra veggkabinettet. Skru inn igjen med kabelklemmen mellom festet og veggen som vist.
Før kabelen gjennom kabelklemmen og opp gjennom åpningen på toppen av fresen som vist [1].
Fjern metallplatedekslene [1].
Kutt strips som holder kabler sammen under dekslene.
Før kablene for arbeidslyset med de andre [2], fest dem med strips sammen.
Fest metallplatedekslene igjen.
Advarsel: Les etiketten på strømforsyningen før du fortsetter. Strømforsyninger kan oppdateres over tid, noe som kan endre terminalplasseringene. Rett alltid inn ledningene i henhold til merkene vist over hver terminal.
Plugg lyskabelen inn i strømforsyningen og sørg for at -V og +V er plugget inn i de tilsvarende terminalene.
Ta CBL 1,5 fot 24VDC-kabelen og plugg den inn i strømforsyningen, og sørg for at 'L' 'N' og 'GND'  er plugget inn i de tilsvarende terminalene. Plugg den andre siden av kabelen inn i P19 på I/O PCB.
Verification
Slå på maskinen.
Aktiver lysbryteren på siden av kontrolleren for å teste at arbeidslyset tennes.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
