45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Service Home Instructieprocedure 45W werkverlichting - Pocket Mill - Installatie - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
AD0923
Revisie A - 1/2026
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (9 stappen) 3. Verification Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de werkverlichting van uw pocket mill installeert. De volgende stappen zijn voor frezen uit de Pocket Mill-serie, maar kunnen ook handig zijn voor frezen van andere series.
Dit document is van toepassing op de volgende Servicekits:
  • 93-1001306 Pocket Mill - 45W LED Work Light
Waarschuwing: Voordat u uw werkverlichting bijwerkt, moet u ervoor zorgen dat de laagspanningsvoeding (LVPS) van het werklicht de extra belasting aankan. Overschrijding van de capaciteit van het LVPS kan leiden tot storingen in de verlichting.
Druk op [POWER OFF] (UITSCHAKELEN).
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie.
Installeer in de schakelkast de 350W LVPS [1] op de plaat [2] met behulp van de 4 schroeven.
Monteer vervolgens de plaat [2] op de behuizing [3] met behulp van de 4 bouten.
Bevestig de draaibeugel [3] aan de bevestigingsbeugel [1] met de meegeleverde hardware [2][4] zoals weergegeven in het diagram.
Bevestig de 45W LED-lamp [1] met behulp van de meegeleverde hardware zoals afgebeeld in het diagram.
Zorg ervoor dat de crush-vulring [4] tussen de platte vulring [3] en de zeskantmoer [5] wordt geplaatst.
Stel de lamp in op de gewenste positie en draai hem vervolgens goed vast.
Schroef de beugelbevestiging met lichtmontage in de rechterbinnenhoek van de Pocket Mill met 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Schroef de bovenste bevestiging los van de wandbehuizing. Schroef de bevestiging terug met de kabelklem tussen de bevestiging en de wand zoals afgebeeld.
Leid de kabel door de kabelklem en omhoog door de opening aan de bovenkant van de frees zoals afgebeeld [1].
Verwijder de plaatwerk afdekkingen [1].
Snijd de kabelbinders door die de kabels onder de afdekkingen bij elkaar houden.
Leid de kabels voor de werkverlichting samen met de andere kabels [2], en bind ze met kabelbinders aan elkaar vast.
Bevestig de plaatwerk afdekkingen opnieuw.
Waarschuwing: Lees voordat u verder gaat de sticker op de voedingsspanning. Voedingsspanningen kunnen in de loop van de tijd worden bijgewerkt, waardoor de locatie van de aansluitingen kan veranderen. Lijn de draden altijd uit volgens de markeringen die boven elke aansluiting worden weergegeven.
Sluit de lichtkabel aan op de voeding en zorg ervoor dat -V en +V op de juiste aansluitingen zijn aangesloten.
Neem de CBL 1,5 ft 24VDC-kabel en sluit deze aan op de voedingsspanning, waarbij u ervoor zorgt dat de 'L', 'N' en 'GND'  op de juiste aansluitingen zijn aangesloten. Steek de andere kant van de kabel in P19 van de I/O-PCB.
Verification
Zet de machine aan.
Bedien de lichtschakelaar aan de zijkant van de controller om te testen of de werklamp gaat branden.
