My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
45W Work Light -Pocket Mill - Installation - AD0923
Service hjemme How-to-procedure 45W arbejdslys - Pocket Mill - Installation - AD0923
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
45 W arbejdslys - Pocket Mill - Installation
AD0923
Revision A - 1/2026
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Installation (9 trin) 3. Verification Back to Top
Denne procedure vil fortælle dig, hvordan du installerer arbejdslys til din stationsfræser. De følgende trin er til Pocket Mill-serien af fræsere, men kan være nyttig vejledning til andre fræserserier.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1001306 Pocket Mill - 45W LED Work Light
Forsigtig: Før du opgraderer dit arbejdslys, skal du sørge for, at lavspændings strømforsyningen (LVP'er) kan håndtere den ekstra belastning. Overskridelse af kapaciteten på LVP'er vil få lysene til at svigte.
Skubbe [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
I styreskabet monteres 350W LVPS [1] på pladen [2] ved hjælp af de 4 skruer.
Installer derefter pladen [2] til kabinettet [3] ved hjælp af de 4 skruer.
Fastgør dreje beslaget [3] til monteringsbeslaget [1] med den medfølgende hardware [2][4] som vist i diagrammet.
Fastgør 45 W LED-lampen [1] ved hjælp af den medfølgende hardware som vist i diagrammet.
Sørg for, at knuseskiven [4] er placeret mellem den flade spændeskive [3] og den sekskantede møtrik [5].
Juster lampen til den ønskede position, og stram den, indtil den sidder fast.
Skru beslagholderen med lysenhed fast til det indvendige højre hjørne af Pocket Mill med 2 FBHCS 1/4-20 x 1/2 [1].
Skru det øverste fastgørelseselement af vægindkapslingen. Skru fastgørelseselementet tilbage med pallette-clamp mellem fastgørelseselementet og væggen som vist.
Før kablet gennem kabel-clamp og op gennem åbningen øverst på fræser som vist [1].
Fjern pladedele-dækslerne [1].
Skær Zip-båndene, der holder kablerne sammen under dækslerne.
Kør kablerne til arbejdslyset med de andre [2], og fastgør dem sammen igen.
Sæt  pladedele-dækslerne på igen.
Forsigtighed: Før du fortsætter, skal du læse decal på strømforsyningen. Strømforsyninger kan opdateres med tiden, hvilket kan ændre terminalstederne. Juster altid ledningerne i overensstemmelse med markeringerne vist over hver klemme.
Sæt lyskablet i strømforsyningen, og sørg for, at V og + V er tilsluttet de tilsvarende terminaler.
Tag CBL 1,5ft 24VDC-kablet, og sæt det i strømforsyningen, og sørg for, at 'L' 'N ' og 'GND '  er tilsluttet de tilsvarende terminaler. Sæt den anden side af kablet i P19 på i/O PCB.
Verification
Tænd for maskinen.
Aktivér lyskontakten på siden af styringen for at teste, at arbejdslyset tænder.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
