      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-takım salıverme pistonu-Subplate-modifikasyon-AD0341
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
50-konikli - Tool Release Piston -Subplate-modifikasyon
AD0341
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2012
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Alt plaka modifikasyon (3 adımlar) Back to Top
Giriş
50-konikli TRP (4) omuz cıvatası olan çelik bir alt plakaya sahiptir. TSC uzatma borusunun zarar görmesini önlemek için alt plakanın üzerindeki omuz-cıvata delikleri reamed olmalıdır. Bu prosedür, bu omuz cıvatalı delikleri nasıl açabileceğinizi bildirir.
  1. 50-konikli TRP Subplate
KIT PN: 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. Mkt: 1
Gerekli araçlar: İş mili kilitleme aracı (T-2080), 16mm rayba bit, Red-I Yağ Mobil CM-P Yağ
Bkz. 50-konikli-takım salıverme pistonu-yedek parça-VMC, HMC TRP için kaldırma ve yükleme talimatları için.
TRP kaldırıldıktan sonra, (4) omuz cıvata deliklerinin [2] daha büyük olmasını sağlamak için 16 mm' lik rayba biti [1] kullanın.
Karbür mili [2] kaldırılan uzatma borusu montajından çıkarın [1].
Uygulamak Red-I Şaft üzerindeki o-ringe gres [2].
Karbür mili [2] yerine uzatma borusu montajına takın [3]. Karbür mili saat yönünün tersine çevirin ve sıkın.
Bkz. 50-konikli-takım salıverme pistonu-yedek parça-VMC, HMC TRP yükleme talimatları için.
TRP kurulduktan sonra, tüm kabloları ve hava hortumlarını TRP, TRP braketini ve yataksız TSC birleşimi' ne bağlayın.
İş mili kilitleme aracını (T-2080) ve NCE halka aracını (T-0078) çıkarın.
Gerekirse, İş Mili Fan kablosunu bağlayın.
Makinenin hava kaynağını açın ve tüm hava hortumlarını sızıntı için inceleyin.
Kilitleme etiketini kaldırın.
Makineyi açın.
İtme Takım bırakma düğmesi TRP'nin düzgün çalıştığından emin olun.
Mil kafası kapaklarını takın.
Yapın. VMC-50-konikli-takım-serbest piston (TRP)-yükseklik ayarı.
  • Erişilebilirlik Beyanı
