      • Serie VR
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 50 - Pistone di rilascio utensile - Sottopiastra - Modifica - AD0341
Cono 50 - Tool Release Piston - Sottopiastra - Modifica
AD0341
Si applica alle macchine create da: Giugno 2012
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Modifica della sottopiastra (3 passi) Back to Top
Introduzione
Il TRP cono 50 ha una sottopiastra in acciaio con (4) bulloni a spalla. I fori per viti a spalla sulla sottopiastra devono essere alesati per evitare danni al tubo di prolunga TSC. Questa procedura spiega come alesare questi fori per viti.
  1. Sottopiastra TRP cono 50
KIT PN: 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. QTÀ: 1"
Strumenti necessari: Strumento blocco mandrino (T-2080), alesaggio 16 mm, grasso Red-I, grasso Mobil CM-P
Fare riferimento a Cono 50 - Pistone di rilascio utensile - Sostituzione - VMC, HMC per le istruzioni di rimozione e installazione per il TRP.
Una volta rimosso il TRP, effettuare l’alesaggio di 16 mm [1] per ingrandire i (4) fori per viti a spalla [2].
Rimuovere l'albero del carburo [2] dal gruppo tubo di prolunga rimosso [1].
Applicare Red-I grasso all'anello di tenuta toroidale sull'albero [2].
Installare l'albero del carburo [2] sul gruppo tubo di prolunga di sostituzione [3]. Girare l'albero di carburo in senso antiorario per stringerlo.
Fare riferimento a Cono 50 - Pistone di rilascio utensile - Sostituzione - VMC, HMC per le istruzioni di installazione del TRP.
Una volta installato il TRP, collegare tutti i cavi e i tubi dell'aria al TRP, alla staffa TRP e al raccordo TSC senza cuscinetto.
Rimuovere l’utensile di blocco del mandrino (T-2080) e l’utensile anello NCE (T-0078).
Se necessario, collegare il cavo della ventola del mandrino.
Accendere l'alimentazione dell'aria della macchina ed esaminare tutti i tubi dell'aria per rilevare eventuali perdite.
Rimuovere l'etichetta di blocco.
Accendere la macchina.
Premere il pulsante di rilascio utensili per assicurarsi che il TRP funzioni correttamente.
Installare i coperchi del mandrino.
Eseguire la procedura VMC - Cono 50 - Pistone di rilascio utensile (TRP) - Regolazione dell'altezza.
