      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 50 - Pistón de liberación de herramientas - Placa secundaria - Modificación - AD0341
Cono iso 50 - Tool Release Piston - Placa secundaria - Modificación
AD0341
Se aplica a máquinas creadas a partir de: junio de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Modificación de placa secundaria (3 pasos) Back to Top
Introducción
El TRP de 50 cintas tiene una placa secundaria con (4) pernos de hombro. Los agujeros para tornillos del hombro en la placa secundaria deben ser escariados para evitar daños en el tubo de extensión TSC. Este procedimiento le indica cómo escariar estos agujeros para tornillos del hombro.
  1. Placa secundaria de TRP de cono iso 50
KIT PN: 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. CANT.: 1
Herramientas requeridas: herramienta de bloqueo de husillo (T-2080), broca escariadora de 16mm, Red-I grasa, Mobil CM-P grasa
Consulte 50-Taper - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - VMC, HMC instrucciones de eliminación e instalación del PRT.
Una vez que se retira el PRT, utilice el bit de escariador de 16 mm [1] para hacer que los (4) agujeros del perno del hombro [2] sean más grandes.
Retire el eje del metal duro [2] del conjunto de tubo de extensión eliminado [1].
Aplique Red-I grasa a la junta tórica del eje [2].
Instale el eje de carburo [2] en el ensamblaje del tubo de extensión de reemplazo [3]. Gire el eje de carburo en el sentido contrario a las agujas del reloj para apretarlo.
Consulte cono iso 50 - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - VMC, HMC para ver las instrucciones de instalación de TRP.
Una vez que se instala el TRP, conecte todos los cables y mangueras de aire al TRP, al soporte TRP, y a la unión TSC sin cojinetes.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) y la herramienta de anillo NCE (T-0078).
Si es necesario, conecte el cable del ventilador del husillo.
Encienda el suministro de aire de la máquina y examine todas las mangueras de aire en busca de fugas.
Quite la etiqueta de bloqueo.
Encienda la máquina.
Pulse el botón de liberación de la herramienta para asegurarse de que el TPR funciona correctamente.
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
Realice el VMC - Cono iso 50 - Pistón de liberación de herramienta (TRP) - Ajuste de altura.
