My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożkowa-narzędzie zwalniania tłoka-płyta podrzędna-modyfikacja-AD0341
50-stożka - Tool Release Piston -Płyta podrzędna-modyfikacja
AD0341
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2013 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Modyfikacja płyty podrzędna (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
50-stożka TRP posiada stalową płytkę z (4) ramionami. Otwory na kołnierzu na płycie muszą być rozwiercane, aby zapobiec uszkodzeniu rury przedłużkowej TSC. Ta procedura pokazuje, jak ryć te otwory na ramiona.
  1. 50-płytka podrzędna stożka TRP
ZESTAW PN: 93-9080 w, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. Ilość: 1
Wymagane narzędzia: Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080), bit rozwiertaka 16mm, Red-I Smaru Mobil CM-P Smaru
Patrz 50-stożkowy-wymiana tłoka narzędzia-VMC, HMC instrukcje dotyczące demontażu i montażu TRP.
Po usunięciu TRP użyj końcówki rozwiertaka 16 mm [1], aby (4) otwory na ramiona [2] były większe.
Wyjąć wałek węglikowy [2] z usuniętego zespołu rury przedłużacza [1].
Zastosować Red-I Smar do pierścienia uszczelowego na wale [2].
Zamontować wał węglikowy [2] na wymianie zespołu rur przedłużanych [3]. Obrócić wałek węglikowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go dokręcić.
Patrz 50-stożkowy-wymiana tłoka narzędzia-VMC, HMC instrukcji instalacji TRP.
Po zamontowaniu TRP należy podłączyć wszystkie przewody i węże powietrzne do wspornika TRP, uchwytu TRP oraz do znoszeniowatej Unii TSC.
Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) i pierścień NCE (T-0078).
W razie potrzeby podłącz przewód wentylatora wrzeciona.
Włącz dopływ powietrza do maszyny i Zbadaj wszystkie przewody powietrza pod kątem przecieków.
Usuń znacznik blokady.
Włączyć zasilanie maszyny.
Wcisnąć Przycisk zwalniający narzędzie Aby upewnić się, że TRP działa prawidłowo.
Zamontować pokrywy głowicy wrzeciona.
Czy VMC-50-stożkowy-narzędzie-Release tłok (TRP)-regulacja wysokości.
  • Informacja o dostępności
