My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Placa secundaria - Modificación - AD0341
Cono 50 - Tool Release Piston - Placa secundaria - Modificación
AD0341
Applies to machines built from: Junio de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Modificación de placa secundaria (3 steps) Back to Top
Introducción
El TRP de 50 conos tiene una placa secundaria con (4) pernos de hombro. Los barrenos del hombro en la placa secundaria deben ser escariados para evitar daños en el tubo de extensión TSC. Este procedimiento indica cómo escariar estos barrenos del hombro.
  1. Placa secundaria de TRP de cono 50
PN KIT: 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. CANT.: 1:
Herramientas requeridas: herramienta de bloqueo de husillo (T-2080), broca escariadora de 16 mm, Red-I grasa, Mobil CM-P grasa
Consulte cono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - VMC, HMC instrucciones de eliminación e instalación del PRT.
Una vez que se retira el PRT, utilice el bit de escariador de 16 mm [1] para hacer que los (4) barrenos del hombro [2] sean más grandes.
Retire el eje del metal duro [2] del conjunto de tubo de extensión eliminado [1].
Aplique Red-I grasa a la junta tórica del eje [2].
Instale el eje de carburo [2] en el ensamble del tubo de extensión de reemplazo [3]. Gire el eje de carburo a la izquierda para apretarlo.
Consulte Cono 50 - Pistón de liberación de herramientas - Reemplazo - VMC, HMC para ver las instrucciones de instalación de TRP.
Una vez que se instala el TRP, conecte todos los cables y mangueras de aire al TRP, al soporte TRP y a la unión TSC sin rodamientos.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) y la herramienta de anillo NCE (T-0078).
Si es necesario, conecte el cable del ventilador del husillo.
Encienda el suministro de aire de la máquina y examine todas las mangueras de aire en busca de fugas.
Quite la etiqueta de bloqueo.
Encendido de la máquina.
Presione el botón de liberación de la herramienta para asegurarse de que el TPR funciona correctamente.
Instale las cubiertas del cabezal del husillo.
Realice el ajuste VMC - Cono 50 - Pistón de liberación de herramienta (TRP) - Altura.
  • Condiciones
