My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Service Home Instruktioner 50-Kona-verktyg release kolv-Subplate-modifiering-AD0341
50-Kona - Tool Release Piston -Subplate-modifiering
AD0341
_ Gäller maskiner byggda från: juni 2013:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Modifiering av under plattan (3 steg) Back to Top
Inledning
Den 50-Kona TRP har en stål platta med (4) axelbultar. Axel-bult hålen på under plattan måste vara reamed för att förhindra skador på TSC förlängningsröret. Denna procedur talar om hur du kan ta dessa axel-bult hål.
  1. 50-Kona TRP under platta
SATS PN: 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. Ant: 1
Verktyg som krävs: Verktyg för spindellås (T-2080), 16mm brotsch bit, Red-I Fett Mobil CM-P Fett
Se 50-Kona-verktyg release kolv-ersättare-VMC, HMC anvisningar för demontering och montering av TRP.
När TRP tas bort, Använd den 16 mm brotsch bit [1] för att göra (4) skuldra bult hål [2] större.
Ta bort hårdmetall skaftet [2] från den borttagna förlängnings rörs enheten [1].
Tillämpa Red-I Smörj in o-ringen på axeln [2].
Montera hårdmetall skaftet [2] på utbytes förlängningsröret [3]. Vrid hårdmetall skaftet moturs för att dra åt det.
Se 50-Kona-verktyg release kolv-ersättare-VMC, HMC för TRP installationsinstruktioner.
När TRP är installerat ansluter du alla kablar och luftslangar till TRP, TRP-fästet och till den bearingless TSC-unionen.
Ta bort spindellås verktyget (T-2080) och verktyget för NCE-ring (T-0078).
Om det behövs ansluter du spindel fläkt kabeln.
Vrid maskinens lufttillförsel och Undersök alla luftslangar för läckor.
Ta bort blockeringstaggen.
Starta upp maskinen.
Skjut Knapp för verktygs release för att se till att TRP fungerar korrekt.
Montera spindelhuvudets lock.
Gör de VMC-Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-Tool-release kolv (TRP)-höjdjustering.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
