      • Les Packs d’options Plus
50-Taper - Tool Release Piston - Subplate - Modification - AD0341
Accueil du service Procédures d’aide Cône 50 - Vérin de desserrage d’outil - Sous-plaque - Modification - AD0341
Cône 50 - Tool Release Piston - Sous-plaque - Modification
AD0341
S’applique aux machines construites à partir de : Juin 2012
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Modification de sous-plaque (3 étapes) Back to Top
Le TRP à 50 cônes est doté d'une sous-plaque d'acier avec (4) boulons d'épaule. Les trous de boulon d’épaule sur la sous-plaque doivent être alésés pour empêcher tout dommage au tube rallonge du TSC. Cette procédure vous indique comment aléser ces trous de boulon d’épaule.
  1. Sous-plaque TRP cône de broche 50
KIT PN : 93-9080, SRVC KIT EX-TUBE, 50T, UNION NOT/INCL. QTÉ. : 1
Outils requis : Outil de verrouillage de broche (T-2080), trépan aléseur 16 mm, graisse Red-I, graisse Mobil CM-P
parler de 50-Taper - vérin de desserrage d’outil - Remplacement - VMC, HMC pour les instructions de suppression et d'installation pour le TRP.
Une fois le TRP enlevé, utilisez le bit de remplage de 16 mm [1] pour faire les (4) trous de boulon d'épaule [2] plus grands.
Retirez l'arbre de carbure [2] de l'assemblage de tube d'extension enlevé [1].
Appliquez de la graisse Red-I sur le joint torique de l’arbre [2].
Installez l’arbre de carbure [2] sur l’ensemble de remplacement du tube rallonge [3]. Faites tourner l’arbre de carbure dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le serrer.
Consultez Cône de broche 50 - vérin de desserrage d’outil - remplacement - VMC, HMC pour obtenir les instructions d’installation du TRP.
Une fois le TRP installé, connectez tous les câbles et tuyaux d’air au TRP, au support du TRP et au raccord union TSC sans roulement.
Retirez l’outil de verrouillage de broche (T-2080) et l’outil de bague NCE (T-0078).
Si nécessaire, connectez le câble du ventilateur de broche.
Mettez sous tension l’alimentation en air de la machine et vérifiez l’absence de fuites sur les tuyaux à air.
Retirez l’étiquette de verrouillage.
Mettez la machine sous tension.
Poussez le Bouton de libération d’outils pour vérifier que le TRP fonctionne correctement.
Installez les couvercles de tête de broche.
Effectuez la procédure VMC – Cône 50 – Piston de libération d’outil (TRP) – Ajustement de hauteur.
