      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Auto Air Jet Blast-kurulum-AD0057
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 adımlar) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Otomatik Jet Hava Üfleme - Kurulum
Revision 1
AD0057
Rev B - 03/2026
Bu prosedür, Mayıs 2013 veya NGC Torna sonrası inşa edilen klasik Haas kontrollü makinelerde Auto Air Jet Blast (AJB) seçeneğinin nasıl yükleneceğini bildirir.  İkinci İş Mili Hava Üfleme için İkinci İş Mili Hava Üfleme - Kurulum - AD0517 prosedürüne bakın.
Updated
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 AUTO JET BLAST - NGC
  • 93-1000272 OPTION, AUTO JET BLAST (DS-30Y Non-Reboot) - NGC
NOT: Kit 93-1000272, hem ana iş mili hem de ikinci iş mili Otomatik Havalı Jet Üfleme konfigürasyonları için kurulum donanımı içerir.
12 Kasım 2023 tarihinden önce sipariş edilen 93-1000272 ve 93-1000273 kitleri için aşağıdaki parçaların satın alınması gerekir:
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTY: 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTY: 1
NOT: DS-30Y ikinci iş mili otomatik hava üflemeyi Yeniden Başlatmak için bkz. İkinci İş Mili Hava Üfleme - Kurulum - AD0517 prosedürü.
AJB - Installation
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri KAPALı Konum.
 Tehlike: Ana şalteri kilitleyin. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
[1] fişini ana iş mili üzerindeki Jet Blast portundan çıkarın.
Ana İş Mili Jet Blast bağlantı noktasına sıkıştırma montaj [2] takın.
Patlama nozulu [3]' i Kompresyona sığdırma [2] içine takın.
Hava hortumunu, sıkıştırma montajından yağlama kabinine yönlendirin.
03.04.2019 tarihinden sonra üretilen makineler için
Ana iş milinin yanındaki bölmeden tapayı çıkarın.
Bölme bağlantı parçasını, [1] bölme üfleme nozulu bağlantı parçasına [2] sonra üfleme nozuluna [3] takın.
Not: Bölme bağlantı parçasının [1] arka tarafına bağlantı parçasını takmak bağlamak için itin, sonra, verilen hava hortumunu bağlayın ve yağlama kabinine yönlendirin.
Kırmızı kablo bağları ana iş mili Solenoid montajında yerleştirin.
Doğru Solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki AIR-Lube sistemi yapıştırması konusuna bakın.
Dördüncü fişi [1] Hava dağıtım Manifoldunun alt kısmından çıkarın.
[2] sıkıştırma sığdırımını Hava dağıtım manifolduna takın.
AJB solenoid [3]' ü kırmızı kablo bağları ile hava dağıtım manifolduna takın. Sıkıştırma montajında somunu sıkın. Solenoid diğer Solenoid ile hizalar emin olun.
AJB Solenoid kablosunu, elektronik bağlantı "Ana İş Mili Auto Jet Blast".
Kablo kravatın rengini ve etiketin rengini aynı olduğundan emin olun.
Ana şalteri AÇIK konumuna getirin.
[POWER ON] itin.
NGC-makineler
  • HBC Servis Portali’nde oturum açın.
  • Seçenek konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
  • Seçenek konfigürasyon düzeltme eki dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz. Yeni nesil kontrol-konfigürasyon dosyası-Indir/yükle Yordam.
Test - AJB
Birincil hava valfi açın. Bu, makineye hava sağlar.
AJB testi:
  • M12 Ana İş Mili hava jet Blast açık
  • M13 Ana İş Mili hava jet Blast kapalı
DS makineleri:
  • M112: Otomatik İş Mili Hava Üfleme Açık (Opsiyonel)
  • M113 Otomatik İş Mili Hava Üfleme Kapalı (Opsiyonel)
Bu M-kodları ile ilgili daha fazla bilgi için torna operatör kılavuzuna bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
