      • Serie VR
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Getto d’aria automatico - Installazione - AD0057
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 passi) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Revision 1
AD0057
Rev B - 03/2026
Questa procedura spiega come installare l'opzione di getto d’aria automatico (AJB) su macchine con un controllo Haas classico realizzate dopo maggio 2013 o su un tornio NGC.  Per il getto d'aria del mandrino secondario, fare riferimento alla procedura Getto d'aria del mandrino secondario - Installazione - AD0517.
Updated
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 GETTO D'ARIA AUTOMATICO - NGC
  • 93-1000272 OPZIONE, GETTO D’ARIA AUTOMATICO (DS-30Y senza riavvio) - NGC
NOTA: Il kit 93-1000272 include l'hardware di installazione per le configurazioni di getto d'aria automatico mandrino principale mandrino e mandrino secondario.
Per i kit 93-1000272 e 93-1000273 ordinati prima del 12 novembre 2023, è necessario acquistare le seguenti parti:
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTY: 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTY: 1
NOTA: Per il getto d'aria automatico del mandrino secondario del DS-30Y di riavvio, fare riferimento alla procedura Getto d'aria del mandrino secondario - Installazione - AD0517.
AJB - Installation
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale su [OFF].
 Pericolo: bloccare l'interruttore di circuito principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Rimuovere il tappo [1] dalla porta del getto d’aria sul mandrino principale.
Installare il raccordo di compressione [2] nella porta del getto d’aria del mandrino principale.
Installare l'ugello del getto [3] nel raccordo di compressione [2].
Instradare il manicotto pneumatico dal raccordo di compressione nell'armadio di lubrificazione
Per le macchine costruite dopo il 03/04/2019
Rimuovere la spina dalla paratia accanto al mandrino principale.
Installare il raccordo paratia [1] sull’anello conico il raccordo dell'ugello di getto [2] quindi l'ugello di getto [3].
NOTA: Installare la spinta per collegare il raccordo sul lato posteriore del raccordo paratia [1], quindi collegare il manicotto pneumatico fornito e instradarlo all'armadio del lubrificante.
Posizionare le fascette rosse sul gruppo solenoide del mandrino principale.
Fare riferimento alla decalcomania del sistema aria-lubrificazione all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide.
Rimuovere la quarta spina [1] dal fondo del collettore di distribuzione dell'aria.
Installare il raccordo di compressione [2] nel collettore di distribuzione dell'aria.
Installare il solenoide AJB [3] con le fascette rosse del cavo al collettore di distribuzione dell'aria. Stringere il dado sul raccordo di compressione. Assicurarsi che il solenoide si allinei con gli altri solenoidi.
Collegare il cavo del solenoide AJB al connettore elettrico etichettato "Getto d’aria automatico mandrino principale".
Assicurarsi che il colore della fascetta del cavo e il colore dell'etichetta siano gli stessi.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
NGC - Macchine
  • Accedere al  Portale di servizio HBC.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione delle opzioni.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla sezione Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Download/Caricamento procedura.
Test - AJB
Aprire la valvola d'aria primaria. Ciò alimenta aria alla macchina.
Testare l'AJB:
  • M12: Getto d'aria del mandrino principale ON
  • M13: Getto d'aria del mandrino principale OFF
Macchine DS:
  • M112: Getto d’aria mandrino secondario ON
  • M113: Getto d’aria mandrino secondario OFF
Per ulteriori informazioni su questi codici M, fare riferimento al Manuale dell'operatore del tornio.
