      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Accueil du service Procédures d’aide Jet automatique d’air comprimé - Installation - AD0057
- Aller à la section - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 étapes) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Revision 1
AD0057
Rév. B - 03/2026
Cette procédure vous indique comment installer l’option Jet automatique d’air comprimé (Auto Air Jet Blast, AJB) sur les machines avec commande Haas classique construites après mai 2013 ou un tour NGC.  Pour le soufflage à air comprimé contre broche, reportez-vous à la procédure Soufflage à air comprimé contre broche - Installation - AD0517.
Updated
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 JET AUTOMATIQUE D’AIR COMPRIMÉ - NGC
  • 93-1000272 OPTION, AUTO JET BLAST (DS-30Y Non-Reboot) - NGC
REMARQUE : Le kit 93-1000272 comprend le matériel d'installation pour les configurations de jet d'air comprimé automatique de la broche principale et de la contre broche.
Pour les kits 93-1000272 et 93-1000273 commandés avant le 12 novembre 2023, les pièces suivantes doivent être achetées :
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTÉ : 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTÉ : 1
REMARQUE : Pour le soufflage à air comprimé contre broche avec redémarrage DS-30Y, reportez-vous à la procédureSoufflage à air comprimé contre broche - Installation - AD0517.
AJB - Installation
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettre le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Retirez le bouchon [1] du port de jet d’air comprimé sur la broche principale.
Installez le raccord de compression [2] dans le port de jet d’air comprimé de la broche principal.
Installez la buse de jet [3] dans le raccord de compression [2].
Acheminez le tuyau à air du raccord de compression dans l’armoire de lubrification.
Pour les machines fabriquées après le 03/04/2019
Retirez le bouchon de la cloison à côté de la broche principale.
Installez le raccord de cloison [1] sur la cloison, le raccord de buse de soufflage [2] puis la buse de soufflage [3].
Remarque : Installez le raccord push-to-connect à l’arrière du raccord de cloison [1], puis connectez le tuyau à air fourni et acheminez-le vers l’armoire de lubrification.
Placez les attaches de câble rouge sur l'assemblage principal de soléoïdes.
Reportez-vous au décalque du système Air-Lube à l'intérieur de l'armoire de lubrification pour un placement solénoïde correct.
Retirez le quatrième bouchon [1] du fond du collecteur de distribution d'air.
Installez le raccord de compression [2] dans le manifold de distribution d’air.
Installez le solénoïde AJB [3] avec les attaches de câble rouges sur le manifold de distribution d’air. Resserrez l’écrou sur le raccord de compression. Assurez-vous que le solénoïde s’aligne avec les autres solénoïdes.
Connectez le câble solénoïde AJB au connecteur électrique étiqueté "Main Spindle Auto Jet Blast".
Assurez-vous que la couleur de l’attache de câble et la couleur de l’étiquette sont les mêmes.
Mettez le disjoncteur principal en position ON .
Appuyez sur [POWER ON].
MBAC - Machines
  • Connectez-vous au  Portail de service HBC.
  • Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option.
  • Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande.  Référez-vous à la procédure Commande de la prochaine génération - Fichier de configuration - Télécharger/Charger.
Test - AJB
Ouvrez la soupape d'air primaire. Cela approvisionne la machine en air.
Testez l’AJB :
  • M12 : Jet d’air comprimé de broche principale activé
  • M13 : Jet d’air comprimé de broche principale désactivé
Machines DS :
  • M112 : Jet d’air comprimé sur broche secondaire activé
  • M113 : Jet d’air comprimé sur broche secondaire désactivé
Pour plus d’informations sur ces codes M, consultez le Manuel de l’opérateur du tour.
