      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Service Home Instructieprocedure Auto Air Jet blast-installatie-AD0057
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 stappen) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Auto Air Jet blast - Installatie
Revision 1
AD0057
Rev B - 03/2026
Deze procedure vertelt u hoe u de auto Air Jet blast (AJB) optie installeert op machines met een klassieke Haas besturing gebouwd na mei 2013 of een NGC draaimachine.  Zie voor sub-spil luchtstraal: Sub-spil luchtstraal - Installatieprocedure - AD0517.
Updated
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 AUTO JET BLAST - NGC
  • 93-1000272 OPTION, AUTO JET BLAST (DS-30Y Non-Reboot) - NGC
LET OP: Set 93-1000272 bevat installatiehardware voor zowel de hoofdspil als de subspil automatische lucht klauwplaatreiniging configuraties.
Voor 93-1000272 en 93-1000273 sets besteld vóór 12 november 2023, moeten de volgende onderdelen worden aangeschaft:
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTY: 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTY: 1
OPMERKING: Zie voor reboot DS-30Y subspil automatische lucht klauwplaatreiniging, Subspil luchtstoot - Installatie - AD0517 procedure.
AJB - Installation
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de OFF Positie.
 Gevaar: Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Verwijder de stekker [1] uit de Jet blast-poort op de hoofdspil.
Installeer de compressiefitting [2] in de hoofd-spil Jet blast-poort.
Installeer de blaasnozzle [3] in de compressiefitting [2].
Leid de luchtslang van de compressiefitting naar de smeerkast
Voor machines gebouwd na 03-04-2019
Verwijder de plug uit het schot naast de hoofdspil.
Installeer de schotfitting [1] op de schot de fitting van het persluchtreinigingmondstuk [2] en daarna het persluchtreinigingmondstuk [3].
LET OP: Installeer de push-to-connect-fitting aan de achterzijde van de schotfitting [1] en sluit vervolgens de meegeleverde luchtslang aan en leid deze naar de smeerkast.
Zet de rode Kabelbinders op de hoofdspil magneet assemblage.
Raadpleeg de sticker van het Luchtsmeer systeem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing.
Verwijder de vierde stekker [1] van de onderkant van de luchtverdeelvariëteit.
Installeer de compressiefitting [2] in het luchtverdeelspruitstuk.
Installeer de AJB-solenoïde [3] met de rode Kabelbinders aan de luchtverdeelvariëteit. Draai de moer van de compressiefitting vast. Zorg ervoor dat de ventiel uitgelijnd is met de andere elektromagneten.
Sluit de AJB-magneet kabel aan op de elektrische aansluiting met het label "Hoofd spil auto Jet blast".
Zorg ervoor dat de kleur van de kabelbinder en de kleur van het label hetzelfde zijn.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
NGC-machines
  • Log in op het HBC  -serviceportaal.
  • Download de patch-bestanden voor de optie configuratie.
  • Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de Volgende generatie Control-configuratiebestand-downloaden/laden Procedure.
Test - AJB
Open de primaire LUCHTKLEP. Dit levert lucht aan de machine.
Test de AJB:
  • M12 Main spil luchtstraal Blast op
  • M13 Main spil luchtstraal Blast OFF
DS-machines:
  • M112: Secundaire spil Luchtstoot Aan (optioneel)
  • M113 Secundaire spil Luchtstoot UIT
Raadpleeg voor meer informatie over deze M-codes de handleiding van de draaimachine.
