      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Máquina de corte láser
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Chorro de aire automático - Instalación - AD0057
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 steps) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2024
“Chorro de aire automático” - Instalación
AD0057
Este procedimiento indica cómo instalar la opción del chorro de aire automático (AJB) en máquinas con un control Haas clásico construidas después de mayo de 2013 o un torno NGC.  Para chorro de aire del subhusillo, consulte el procedimiento Chorro de aire del subhusillo - Instalación - AD0517.
  • 93-2202 OPCIÓN CHORRO DE AIRE AUTOMÁTICO (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 CHORRO AUTOMÁTICO - NGC
  • 93-1000272 OPCIÓN, CHORRO DE AIRE AUTOMÁTICO (DS-30Y no relanzamiento) - NGC
Para los kits 93-1000272 y 93-1000273 solicitados antes del 12 de noviembre de 2023, se deben comprar las siguientes piezas:
  • 58-1677 ACCESORIO NPT1/4 X DIÁM. 0.750 BKHD LATÓN    CANT.: 1
  • 58-0567 ACCESORIO PC3/8F NPT1/4M ACERO ESTR.     CANT.: 1
 NOTA:Para el chorro de aire automático de subhusillo del DS-30Y de relanzamiento, consulte el procedimiento Chorro de aire del subhusillo - Instalación - AD0517.
AJB - Installation
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] .
 Bloquee el disyuntor principal.  Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el enchufe [1] del puerto del chorro del husillo principal.
Instale el accesorio de compresión [2] en el puerto del chorro del husillo principal.
Instale la boquilla del chorro [3] en el accesorio de compresión [2].
Tienda la manguera de aire del conector de compresión al gabinete de lubricación
Para máquinas construidas después del 04/03/2019
Retire el tapón del mamparo junto al husillo principal .
Instale el accesorio de mampara [1] en la mampara, el accesorio de la boquilla de chorro [2] y luego la boquilla de chorro [3].
Nota: Instale el accesorio de conexión a presión en la parte posterior del accesorio del mamparo [1], luego conecte la manguera de aire proporcionada y enrútela hasta el gabinete de lubricación.
Coloque las ataduras de cable rojo en el conjunto de solenoide del husillo principal.
Consulte la calcomanía Air-Lube System dentro del gabinete de lubricación para una correcta colocación del solenoide.
Retire el cuarto enchufe [1] de la parte inferior del múltiple de admisión de distribución de aire.
Instale el accesorio de compresión [2] en el múltiple de admisión de distribución de aire.
Instale el solenoide AJB [3] con las ataduras del cable rojo el múltiple de admisión de distribución de aire. Apriete la tuerca en el accesorio de compresión. Asegúrese de que el solenoide se alinea con los otros solenoides.
Conecte el cable de solenoide AJB al conector eléctrico rotulado "Main Spindle Auto Jet Blast" (Chorro de aire automático del husillo principal).
Asegúrese de que el color de la atadura del cable y el color de la etiqueta coinciden.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
NGC - Máquinas
  • Inicie sesión en el Portal de servicio de HBC.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones.
  • Cargue el archivo de parche de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar/Cargar.
Test - AJB
Abra la válvula de aire primaria. Esto suministra aire a la máquina.
Pruebe el AJB:
  • M12: Chorro de aire del husillo principal ON
  • M13: Chorro de aire del husillo principal OFF
Máquinas DS:
  • M112: Chorro de aire del husillo secundario ON
  • M113: Chorro de aire del husillo secundario OFF
Para obtener más información sobre estos códigos M, consulte el manual del operador de tornos.
  • Terminos y Condiciones
