      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Chorro de aire automático - Instalación - AD0057
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 pasos) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Revision 1
AD0057
Rev B - 03/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción del chorro de aire automático (AJB) en máquinas con un control Haas clásico construidas después de mayo de 2013 o un torno NGC.  Para el chorro de aire del subhusillo, consulte Procedimiento de chorro de aire del subhusillo - Instalación - AD0517.
Updated
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 CHORRO DE AIRE AUTOMÁTICO - NGC
  • 93-1000272 OPCIÓN CHORRO DE AIRE AUTOMÁTICO (DS-30Y sin reinicio) - NGC
NOTA: El kit 93-1000272 incluye hardware de instalación para configuraciones de chorro de aire automátic para husillo principal y sub-husillo.
Para los kits 93-1000272 y 93-1000273 solicitados antes del 12 de noviembre de 2023, deben adquirirse las siguientes piezas:
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTY: 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTY: 1
NOTA: Para reiniciar el chorro de aire automático del sub-husillo DS-30Y, consulte el Procedimiento de chorro de aire del sub-husillo - Instalación - AD0517 proceso.
AJB - Installation
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF] .
 Peligro: bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el enchufe [1] del puerto del chorro del husillo principal.
Instale el accesorio de compresión [2] en el puerto del chorro del husillo principal.
Instale la boquilla del chorro [3] en el accesorio de compresión [2].
Dirija la manguera de aire desde el racor de compresión al interior del armario de lubricación.
Para máquinas fabricadas después del 3/4/2019
Retire el tapón del mamparo junto al husillo principal.
Instale el racor del mamparo [1] en el mamparo, el racor de la boquilla del chorro [2] y seguidamente la boquilla del chorro [3].
Nota: Instale el racor de conexión a presión en la parte posterior del racor del mamparo [1], luego conecte la manguera de aire suministrada y diríjala al armario de lubricación.
Coloque las ataduras de cable rojo en el conjunto de solenoide del husillo principal.
Consulte la calcomanía Air-Lube System dentro del gabinete de lubricación para una correcta colocación del solenoide.
Retire el cuarto enchufe [1] de la parte inferior del colector de distribución de aire.
Instale el accesorio de compresión [2] en el colector de distribución de aire.
Instale el solenoide AJB [3] con las ataduras del cable rojo el colector de distribución de aire. Apriete la tuerca en el accesorio de compresión. Asegúrese de que el solenoide se alinea con los otros solenoides.
Conecte el cable solenoide AJB al conector eléctrico etiquetado "Chorro de aire automático del husillo principal".
Asegúrese de que el color de la atadura del cable y el color de la etiqueta coinciden.
Coloque el disyuntor principal en la posición ON .
Pulse [POWER ON].
NGC - Máquinas
  • Inicie sesión en el  Portal de servicio HBC.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar/Cargar .
Test - AJB
Abra la válvula de aire primaria. Esto suministra aire a la máquina.
Pruebe el AJB:
  • M12: Chorro de aire del husillo principal ON
  • M13: Chorro de aire del husillo principal OFF
Máquinas DS:
  • M112: Chorro de aire del husillo secundario ON
  • M113: Chorro de aire del husillo secundario OFF
Para obtener más información sobre estos códigos M, consulte el manual del operador de tornos.
