MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Auto Air Jet Blast - Installation - AD0057
Service hjem Fremgangsmåter Autojetblåser med lufttrykk – Installasjon – AD0057
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. AJB - Installation (7 trinn) 3. Test - AJB Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Automatisk luftjetblåser – Installasjon
Revision 1
AD0057
Rev B – 03/2026
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer alternativet Auto Air Jet blast (AJB) på maskiner med en klassisk Haas kontroll bygget etter mai 2013 eller en NGC dreiebenk.  For luftblåsing for sub-spindel, referer til Luftblåsing for sub-spindel – Installasjon – AD0517-prosedyre.
Updated
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-2202 OPTION,  AUTO JET BLAST (ST20 - 35/DS-30Y) - CHC
  • 93-1000273 AUTOJETBLÅSER – NGC
  • 93-1000272 ALTERNATIV, AUTOJETBLÅSER (DS-30Y Non-Reboot) – NGC
MERKNAD: Sett 93-1000272 inkluderer monteringsmateriell for automatisk luftblåsingskonfigurasjon for både hovedspindel og sub-spindel .
For 93-1000272- og 93-1000273-sett bestilt før 12. nov, 2023, må følgende deler kjøpes:
  • 58-1677 FITG NPT1/4 X DIA .750 BKHD BRASS    QTY: 1
  • 58-0567 FITG PC3/8F NPT1/4M STR STL     QTY: 1
MERKNAD: For Reboot DS-30Y automatisk luftblåsing for sub-spindel, se prosedyrenLuftblåsing for sub-spindel – Installasjon – AD0517.
AJB - Installation
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren på [OFF] -posisjon.
 Fare: Lås hovedstrømbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Fjern pluggen [1] fra Jet blast porten på hovedsiden spindelen.
Monter kompresjons tilpasningen [2] i den primære spindel stråle blåse porten.
Monter munnstykket på blåseren [3] til kompresjonsbeslaget [2].
Før luftslangen fra kompresjonsbeslaget inn i smørekabinettet
For maskiner bygget etter 04/03/2019
Fjern pluggen fra skottet ved siden av hovedspindelen.
Installer skottbeslaget [1] til skottet på blåsedysebeslaget [2], og deretter blåsedysen [3].
MERKNAD: Installer skyveenheten for å koble til beslaget på baksiden av skottbeslaget [1], koble deretter den medfølgende luftslangen og før den til smørekabinettet.
Sett den røde kabelen båndene på hovedspindelens spolenhet.
Se luft-Lube system merket inne i smøre kabinettet for korrekt spole plassering.
Fjern den fjerde pluggen [1] fra undersiden av luft fordelings manifold.
Monter kompresjons tilpasningen [2] inn i luft fordelings manifold.
Monter AJB-spolen [3] med de røde kabel båndene til luft fordelings manifold. Stram mutteren på kompresjons beslaget. Kontroller at spolen sammenfaller med de andre spoler.
Koble AJB-spindelkabelen til den elektriske kontakten som er merket "Hovedspindel Autojetblåser".
Kontroller at fargen på kabelen slips og fargen på etiketten er de samme.
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ -posisjonen.
Trykk på[POWER ON] .
NGC – maskiner
  • Logg inn på HBC  Serviceportal.
  • Last ned patch-filene for alternativ konfigurasjon.
  • Last inn patch-filen for alternativ konfigurasjon til kontrollen.  Se Neste generasjons kontroll - Konfigurasjonsfil - Last ned / Last inn -prosedyren.
Test - AJB
Åpne primærluftventilen. Dette leverer luft til maskinen.
Test AJB:
  • M12: Hovedspinel Air Jet Blast ON
  • M13: Hovedspinel Air Jet Blast OFF
DS maskiner:
  • M112: Sekundær spindel Air Jet Blast ON
  • M113: Sekundær spindel Air Jet Blast OFF
For mer informasjon om disse M-kodene henvises til dreiebenken operatør manual.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
