      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Eksen ızgara ofset-Freze 13,14 veya üzeri ve torna 6,11 veya üzeri
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Eksen ızgara ofset -Freze 13,14 veya üzeri ve torna 6,11 veya üzeri
- Bölüme Geç - 1. Eksen ızgara ofset-Freze 13,14 veya üzeri ve torna 6,11 veya üzeri (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, Frezeyazılım sürümü 13,14 veya üzeri ve torna yazılımı 6,11 veya üzeri olan makinelerde eksen ızgarası uzaklığını nasıl ayarlayabileceğinizi bildirir. Bu otomatik olarak değiştirir Parameter 125.
[POWER ON] düğmesine basın.
Sürüm [EMERGENCY STOP].
Basın [RESET].
Ayar 7'yi  PARAMETER LOCKKAPALI konuma getirin.
Değiştirme GRID OFFSET 0 parametresi. Örneğin, X ekseni parametresi Parametre 125.
DEBUG moduna girin.
Ekseni referansa döndürün. Örneğin,X eksenini  referansa döndür
Türü GRID ve eksen ilk harfini. Örneğin, GRID X X ekseni için.
Basın [WRITE/ENTER].
Ekran, GRID OFFSET DONE [1].
Gerekirse, bu yordamı diğer eksen için yeniden yapın.
Makineyi açın.
Tüm eksenleri referansa döndürerek bir alarm olmadığından emin olun.
Bir VMC üzerinde Z ekseni için bu yordamı yaparsanız, referans pozisyonu değişir. Yapmanız gereken Şemsiye takım değiştirici-set Parameter 64-Z-ekseni takım değiştirme ofset veya VMC-Yana Monteli Takım Değiştirici-set Parameter 64-Z-ekseni takım değiştirme ofseti Yordam.
VMC' s için, ayrıca yapmak gerekir Kablosuz sezgisel prob sistemi (WıSS) kalibrasyon Yordam.
Bu yordamı bir UMC-750 A veya C ekseni için yaparsanız, referans pozisyonu değişir. Sondayı kalibre etmelisiniz. Bkz. UMC seviye ve hizalama video (11:30).
