      • Spingibarra Haas 12
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Offset griglia asse - Mill 13.14 o superiore e Lathe 6.11 o superiore
- Vai alla sezione - 1. Offset griglia asse - Mill 13.14 o superiore e Lathe 6.11 o superiore (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come impostare l'offset della griglia dell'asse sulle macchine con software Mill versione 13.14 o superiore e software Lathe 6.11 o superiore. Questo cambia automaticamente il Parametro 125.
Premere [POWER ON].
liberare [EMERGENCY STOP].
Premere [RESET].
Cambiare l’IMPOSTAZIONE 7 PARAMETER LOCK su OFF.
Modificare il parametro GRID OFFSET su 0. Ad esempio, il parametro Asse X è il parametro 125.
Entrare in modalità DEBUG.
Eseguire il ritorno a zero dell’asse. Per esempio ritorno a zero dell'asse X.
Digitare GRID e la prima lettera dell'asse. Per esempio GRID X per l'asse X.
Premere [WRITE/ENTER].
Lo schermo mostra GRID OFFSET DONE [1].
Se necessario, eseguire nuovamente questa procedura per ogni altro asse.
Accendere la macchina.
Eseguire il ritorno a zero di tutti gli assi per assicurarsi che non ci siano allarmi.
Se si esegue questa procedura per l'asse z su un VMC, la posizione iniziale cambia. È necessario eseguire la procedura Cambio utensile a ombrello - Impostare parametro 64 - Offset di cambio utensile asse Z o il VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostare parametro 64 - Offset di cambio utensile asse Z.
Per i VMC, è necessario eseguire anche la procedura Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System).
Se si esegue questa procedura per l'asse A o C su un UMC-750, la posizione iniziale cambia. È necessario calibrare la sonda. Fare riferimento al video Livello e allineamento UMC (11:30).
