      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Offset de rejilla de eje - Fresadora 13.14 o superior y torno 6.11 o superior
- Saltar a la sección - 1. Offset de rejilla de eje - Fresadora 13.14 o superior y torno 6.11 o superior (2 steps) Back to Top
Este procedimiento indica cómo configurar el offset de la rejilla del eje en máquinas con la versión 13.14 o superior del software de fresadora y el software de torno 6.11 o superior. Esto cambia automáticamente el Parámetro 125.
Presione[POWER ON].
Libere la [EMERGENCY STOP].
Presione [RESET].
Cambie SETTING 7 PARAMETER LOCK a OFF.
Cambie el parámetroGRID OFFSET a 0. Por ejemplo, el parámetro del eje X es Parámetro 125.
Entre en modo DEBUG.
Retorno a cero del eje Z. Por ejemplo, retorno a cero del eje X.
Escriba GRID y la primera letra del eje. Por ejemplo, GRID X para el eje X.
Presione [WRITE/ENTER].
La pantalla muestra GRID OFFSET DONE [1].
Si es necesario, vuelva a realizar este procedimiento para cada eje.
Encienda la máquina.
Retorne a cero de todos los ejes para asegurarse de que no haya alarmas.
Si realiza este procedimiento para el eje Z en un VMC, la posición de origen de la máquina cambia. Debe realizar el procedimiento de Cambiador de herramientas paraguas - Establecer Parámetro 64 - Offset de cambiador de herramientas del eje Z o VMC - Cambiador lateral de herramientas - Establecer Parámetro 64 - Offset de cambiador de herramientas del eje Z.
Para VMC, también debe realizar el procedimiento de calibración del sistema de sonda intuitiva inalámbrica (WIPS).
Si realiza este procedimiento para el eje A o C en un UMC-750, la posición de origen de la máquina cambia. Debe calibrar la sonda. Consulte el video Nivel y alineación UMC (11:30).
  • Terminos y Condiciones
