    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Accueil du service Procédures d’aide Décalage de la grille d'axe - version 13.14 ou supérieure du logiciel pour fraiseuse et version 6.11 ou supérieure du logiciel pour tour
- Aller à la section - 1. Décalage de la grille d'axe - version 13.14 ou supérieure du logiciel pour fraiseuse et version 6.11 ou supérieure du logiciel pour tour (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment régler le décalage de la grille d'axe sur les machines équipées de la version logicielle 13.14 ou supérieure pour fraiseuse et de la version logicielle 6.11 ou supérieure pour tour. Cela modifie automatiquement le paramètre Le 125.
Appuyer sur [POWER ON].
Relâcher le bouton [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET].
Modifier le réglage 7 PARAMETER LOCK sur OFF.
Modifier le paramètre GRID OFFSET sur 0. Par exemple, le paramètre de l'axe X est le paramètre 125.
Accéder au mode DEBUG.
Réalisez un retour à l’origine de l’axe. Par exemple, le  retour à zéro de l'axe X.
Saisir GRID et la première lettre de l'axe. Par exemple, GRID X pour l'axe X.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
L'écran indique GRID OFFSET DONE [1].
Répéter cette procédure pour les autres axes, le cas échéant.
Mettre la machine hors et sous tension.
Réaliser un retour à zéro de tous les axes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'alarme.
Si cette procédure est appliquée à l'axe Z d'un CUV, la position d'origine change. Suivre la procédure CHANGEUR D'OUTILS GRANDE VITESSE TYPE PARAPLUIE - RÉGLER LE PARAMÈTRE 64 - CORRECTION DE CHANGEMENT D'OUTILS POUR L'AXE Z ou  CUV - CHANGEUR D'OUTIL LATÉRAL - RÉGLER LE PARAMÈTRE 64 - CORRECTION DE CHANGEMENT D'OUTILS POUR L'AXE Z.
Pour les CUV, suivre également la procédure ÉTALONNAGE DU SYSTÈME DE PALPAGE INTUITIF SANS FIL (WIPS).
Si cette procédure est appliquée à l'axe A ou C d'un UMC-750, la position d'origine change. Le palpeur doit être étalonné. Voir la vidéo (11:30) intitulée Alignement et mise à niveau UMC.
