      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Corrector de rejilla de eje - Fresado 13.14 o superior y torno 6.11 o superior
Corrector de rejilla del eje - Fresado 13.14 o superior y torno 6.11 o superior
- Saltar a la sección - 1. Corrector de rejilla de eje - Fresado 13.14 o superior y torno 6.11 o superior (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo configurar el corrector de la cuadrícula del eje en máquinas con la versión 13.14 o superior del software de fresadora y el software de torno 6.11 o superior. Esto cambia automáticamente el parámetro 125.
Pulse [POWER ON].
Suelte el [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET].
Cambie el AJUSTE 7 PARAMETER LOCK a OFF.
Cambie el parámetro de GRID OFFSET a 0. Por ejemplo, el parámetro de ejes X es Parámetro 125.
Introduzca el modo DEBUG.
Realice el retorno a cero del eje. Por ejemplo, retorne a cero el eje X.
Escriba GRID y la primera letra del eje. Por ejemplo, GRID X para el eje X.
Pulse [WRITE/ENTER].
La pantalla muestra GRID OFFSET DONE [1].
Si es necesario, vuelva a realizar este procedimiento para cada eje.
Encienda la máquina.
Retorno a cero de todos los ejes para asegurarse de que no hay alarmas.
Si realiza este procedimiento para el eje Z en un VMC, la posición de origen cambia. Usted debe realizar el procedimiento de cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z o el VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Set Parameter 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z .
Para VMC, también debe realizar el procedimiento de calibración del sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS) .
Si realiza este procedimiento para el eje A o C en un UMC-750, la posición de origen cambia. Debe calibrar la sonda. Consulte el vídeo Nivel y alineamiento UMC (11:30).
