Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Stångmagasin
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Service Instruktioner Axis Grid offset-Mill 13,14 eller högre och svarv 6,11 eller högre
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Axis Grid offset -Mill 13,14 eller högre och svarv 6,11 eller högre
- Hoppa till avsnitt - 1. Axis Grid offset-Mill 13,14 eller högre och svarv 6,11 eller högre (2 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du ställer in axelns rutnät förskjutning på maskiner med Mill Software version 13,14 eller högre och svarv programvara 6,11 eller högre. Detta ändrar automatiskt parameter 125.
Tryck på [POWER ON].
Släppa [EMERGENCY STOP].
Tryck på [RESET].
Ändra inställning 7 till  PARAMETER LOCKAV.
Ändra den GRID OFFSET parametern till 0. X-axelns parameter är till exempel Parametern 125.
Gå in i DEBUG-läge.
Noll avkastning axeln. Till exempel, noll avkastning X-axeln.
Typ GRID och den första bokstaven i axeln. Till exempel, GRID X för X-axeln.
Tryck på [WRITE/ENTER].
Skärmen visar GRID OFFSET DONE [1].
Om det behövs, gör den här proceduren igen för varje annan axel.
Starta upp maskinen.
Noll avkastning alla axlar för att se till att det inte finns några alarm.
Om du gör den här proceduren för Z-axeln på en VMC ändras hempositionen. Du måste göra Paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 64-Z-axelns verktygsbyte offset eller den VMC-Side-Mount verktygsväxlare-set parameter 64-Z-axel verktyg ändra offset Förfarande.
För VMC: s måste du också göra Trådlöst intuitivt sond system (WIPS) kalibrering Förfarande.
Om du gör den här proceduren för A-eller C-axeln på en UMC-750 ändras hempositionen. Du måste kalibrera sonden. Se UMC-nivå och justering video (11:30).
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
