      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy
Przesunięcie siatki AXIS -Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy
- Przejdź do sekcji - 1. Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy (2 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje o sposobie ustawiania przesunięcia siatki osi na maszynach z oprogramowaniem Mill w wersji 13,14 lub nowszej oraz oprogramowaniem Lathe 6,11 lub nowszym. Spowoduje to automatyczną zmianę parametru 125.
Nacisnąć . Wydania . Nacisnąć . Zmienić ustawienie 7 na WYŁ. Zmień parametru na 0. Na przykład parametr osi X jest Parametr 125 . Przejść do trybu .
Wyzeruj oś. Na przykład, zerowy zwrot Osi X. Typu i pierwszą literę osi. Na przykład, dla osi X. Nacisnąć . Na ekranie pojawia się [1].
Jeśli to konieczne, wykonaj tę procedurę ponownie dla każdej innej osi. Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Zerowy zwrot Wszystkie osie, aby upewnić się, że nie ma alarmów. Jeśli ta procedura zostanie zmieniona na oś Z na VMC, pozycja główna ulegnie zmianie. Należy wykonać Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia Z osi Z lub VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z Procedura. Dla VMC, należy również zrobić Kalibracja intuicyjnego systemu czujników bezprzewodowych (WIPS) Procedura. W przypadku wykonania tej procedury dla osi A lub C na UMC-750 pozycja główna ulegnie zmianie. Należy skalibrować sondę. Patrz Poziom i wyrównanie UMC wideo (11:30).
