My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Axis Grid Offset - Mill 13.14 or Higher and Lathe 6.11 or Higher
Service hjemme How-to-procedure Akse gitter offset-fræser 13,14 eller højere og drejebænk 6,11 eller højere
Aksel gitter offset -Fræser 13,14 eller højere og drejebænk 6,11 eller højere
- Gå til afsnit - 1. Akse gitter offset-fræser 13,14 eller højere og drejebænk 6,11 eller højere (2 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du indstiller aksen gitter forskydning på maskiner med fræser-softwareversion 13,14 eller højere og drejebænk software 6,11 eller højere. Dette ændrer automatisk parameter 125.
Tryk på .
Frigivelse [EMERGENCY STOP].
Tryk på [RESET].
Skift indstilling 7 til Fra.
Ændre den GRID OFFSET parameter til 0. Parameteren X-akse er f. eks. Parameter 125.
Indtast -tilstand
Indstil aksens referencepunkt. For eksempel, Zero Return X-aksen.
Type GRID og det første bogstav i aksen. For eksempel, GRID X for X-aksen.
Tryk på [WRITE/ENTER].
Skærmen viser GRID OFFSET DONE [1].
Hvis det er nødvendigt, skal du udføre denne procedure igen for hver anden akse.
Tænd for maskinen.
Zero Return alle akser for at sikre, at der ikke er nogen alarmer.
Hvis du gør denne procedure for Z-aksen på en VMC, ændres hjemmepositionen. Du skal gøre det Paraplyværktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift offset eller den VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning Procedure.
For vmc's skal du også gøre Kalibrering af trådløst intuitivt probe system (WIPS) Procedure.
Hvis du gør denne fremgangsmåde for A-eller C-aksen på en UMC-750, ændres hjemmepositionen. Du skal kalibrere proben. Henvise til den UMC-niveau og justering video (11:30).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
