      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Soğuk ateş 2-çift Boot simülatörü-M16. xx/L09. xx-yazılım kurtarma-CHC
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. USB aygıtını hazırlayın 3. Temiz bellek ve çift yükleyici yazılım yükü 4. Simulator' ı başlatma ve konfigürasyon (7 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, yazılımı nasıl kurtaracağınızı bildirir  (Freze M16. xx, torna L09. xx serisi yazılım) soğuk yangın 2-Dual Boot Simulator-CHC.
Önemli: Bu prosedür sadece 15 üzerinde çalışacak" Soğuk yangın 2 PCB ile donatılmış LCD ekran simülatörleri.  Soğuk yangın 2 PCB ile bir simülatör olup olmadığını belirlemek için:
  • Basılı tutun [PRGRM CONVRS] tuşuna basarken GÜÇ AÇıK.
  • BIOS harfleri yeşıl ise soğuk ateş 2 PCB simülatörü var. BIOS harfleri RED ise  Maincon-çift önyükleme simülatörü-yazılım kurtarma-CHC Yordam.
Aşağıdaki senaryolar için bu yordamı kullanın:
  • Simülatör yazılımı bozuk.
  • Simülatörü önyükleme sırasında askıda kalıyor.
  • Soğuk yangın 2 PCB üzerindeki pilleri yerine.
  • Simülatörü en son CHC yazılım sürümüne yükseltin.
  • Eğer Simulator soğuk yangın 2 PCB yerini aldı.
Gerekli araçlar
  • USB bellek cihazı
  • Soğuk yangın 2 Çift önyükleme simülatörü yazılım dosyaları.  TıKLAYıNıZ dosyaları indirmek için.
    Not: Bu dosyalar yalnızca yazılımın Ingilizce sürümünü içerir.
İndirilen. zip dosyalarını ayıklayın.
Dosyaları USB Bellek çubuğunuz [1] kök klasörüne kopyalayın.
Boot klasörünü açın ve M1611AE. bin ve L0911AE. bin [2] yazılım dosyalarının içinde olduğundan emin olun.
Önemli: USB üzerindeki dosya dizininin resimde göründüğü gibi olduğundan emin olun.
USB aygıtını simülatöre yerleştirin.
İtme ve tutun [PRGRM CONVRS] tuşuna basarak güç açma düğmesine basın.
Bu simülatörü koyar Monitör Modu.
Flash belleği temizlemek için şu adımları uygulayın:
  • Türü Fc ve push [WRITE/ENTER] [1].
  • Kadar bekleyin FLAŞ CLEAR KOMPLE!  [2] görünür.
BBU (pil yedekleme) belleği temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Türü M6000000 6FFFFFF ve push [WRITE/ENTER] [3].
  • Sonra BELLEK TESTI GEÇTI, DURDURMAK IÇIN RESET TUŞUNA BASıN görünür (3) kez, push RESET [4].
Simülatörü yazılım dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • USB bellek çubuğunu simülatöre takın.
  • Türü NGLDR302. BIN ve push [YAZMA/ENTER] [5].
  • Türü Uf ve push [YAZMA/ENTER].
    HD/ENET seçenek türü olan bir simülasyon için: Ff ve push [YAZ/GIR].
Sonra YÜK TAMAMLANDı!! [6] görünür, POWER' ı kapatın.
USB önyükleme aygıtının simülatöre bağlı olduğundan emin olun.
Tuşuna basın. [POWER ON].
Önyükleme yükü ekranı başladığında.
Tuşuna basın.  [LEFT]  seçmek için ok Freze.
Simulator USB Boot klasöründe yazılım aramaya başlayacaktır.
 Not: Eğer simülatör herhangi bir yazılım bulamazsa, bir hata gösterecektir "Başlatma başarısız..".  Dosyaları klasörde ve güç döngüsü onaylamak için USB dizini Boot klasörünü kontrol edin.
Bir kez o belleğe yüklemek başlayacaktır yazılımı bulur.
 Not:  İlk ilk önyükleme Simulator işlevleri bir makine modeli seçmeden önce kararsız hale gelebilir.
Simülasyon fabrikası modelini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Alarm sayfası türü: Hata ayıklama
  • [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
      Not: Hata ayıklama modunda olduğunuzda ekran kutularının etrafında yeşil çizgi gösterilir [1].
  • İstenen Freze model numarasını yazın (VF2, VF3 VF4, vb.) [2].
  • İtin [WRITE/ENTER].
  • Simülatörü yeniden başlatılır.
  • Tuşuna basın. SOL seçmek için ok Freze. Yazılım belleğe yüklemeye başlayacaktır.
  • Ayarı ayarla 26 (SERI numarası) doğru seri numarasına.
    Not: Simülatör seri numarası genellikle arka elektrik plakasında kazınmış veya damgalanır.
  • Bazı simülatörler unlock kod ve seçenek kodlarını içeren bir yapıştırma ile sevk.  Bu çıkartma genellikle simülatörün arkasında bulunur.
     Not: Freze ve torna aynı seri numarasını kullanmak beri unlock ve Opsiyon kodları aynıdır.
  • 26. ayarın kilidini açma kodunu girin.
    Not: Kilit açma kodu bulunamazsa, simülatörün kodlarını almak için yerel Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.
  • Tüm alarmları sıfırlayın ve tüm eksenleri referansa döndürün.
Gücü kapatıp açın.
Basın [RIGHT] ok Torna seçmek için
Simülatör artık Torna yazılımını belleğe yükleyecektir.
Not: Bir makine modelini seçmeden önce Simulator işlevleri kararsız hale gelebilir. Alarmları temizleyin ve devam edin.
Torna simülatörü yazılımını yüklemek için şu adımları uygulayın:
      Not: Ne zaman hata ayıklama modunda bir ekran kutularının etrafında yeşil çizgi gösterilir [1].
  • İstediğiniz Torna modeli numarasını yazın (ST10, ST20 ST30, vb.) [2].
  • Simülatörü yeniden başlatılır. TORNA seçmek için [RIGHT] okuna basın.
Not: Simulator açıldığında her zaman BOOT klasörüne sahip bir USB aygıtı gereklidir.  Yazılım tamamen çizme USB aygıtı kaldırılabilir ve başka bir USB aygıtı eklenebilir sonra.
  • Erişilebilirlik Beyanı
