      • Serie VR
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Cold Fire 2 -Simulatore Dual Boot - M16.xx / L09.xx - Recupero Software - CHC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Preparare il dispositivo USB 3. Memoria pulita e carico software Dual Loader 4. Inizializzare e Configurare il Simulatore (7 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come recuperare il software  (Mill M16.xx, software serie Lathe L09.xx) su un Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - CHC.
Importante: questa procedura funziona solo su simulatori con display LCD da 15" dotati di un PCB Cold Fire 2.  Per capire se si dispone di un simulatore con un PCB Cold Fire 2:
  • Tenere premuto [PRGRM CONVRS] mentre si preme POWER ON.
  • Se le lettere BIOS sono di colore VERDE allora si dispone di un simulatore PCB Cold Fire 2. Se le lettere BIOS sono ROSSE, eseguire la procedura  Maincon - Simulatore Dual Boot - Ripristino software - CHC.
Utilizzare questa procedura per gli scenari seguenti:
  • Il software del simulatore è danneggiato.
  • Il simulatore si blocca durante l'avvio.
  • Hai sostituito le batterie sul PCB Cold Fire 2.
  • Aggiornare il simulatore alla versione più recente del software CHC.
  • Hai sostituito il PCB Cold Fire 2 sul simulatore.
Strumenti necessari
  • Dispositivo di memoria USB
  • Cold Fire 2 File software Dual Boot Simulator.  CLICCA QUI per scaricare i file.
    Nota: Questi file contengono solo la versione inglese del software.
Estrarre i file .zip scaricati.
Copiare i file nella cartella principale della chiavetta USB [1].
Aprire la cartella Boot e assicurarsi che i file software M1611AE.bin e L0911AE.bin [2] si trovino all'interno.
importante: Assicurati che la directory dei file sull'USB sia simile nell'illustrazione.
Inserire il dispositivo USB nel simulatore.
Premere e tenere premuto il [PRGRM CONVRS] mentre si preme il tasto POWER on.
Il simulatore entrerà in modalità MONITOR .
Effettuate questi passaggi per cancellare la memoria Flash:
  • Digitare FC e premere [WRITE/ENTER] [1].
  • Attendere finché non compare FLASH CLEAR COMPLETE!!  [2].
Effettuate questi passaggi per cancellare la memoria BBU (backup della batteria):
  • Digitare M6000000 6FFFFFF e premere [WRITE/ENTER] [3].
  • Dopo che MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP verrà visualizzato per (3) volte, premere RESET [4].
Procedere come segue per caricare il file del software del simulatore:
  • Inserire la chiavetta USB nel simulatore.
  • Digitare NGLDR302.BIN e premere [WRITE/ENTER] [5].
  • Digitare UF e premere [WRITE/ENTER].
    Per un simulatore con tipo di opzione HD/ENET: FF e premere [WRITE/ENTER].
Dopo che verrà visualizzato LOAD COMPLETE!! [6], disattivare POWER.
Assicurarsi che il dispositivo di avvio USB sia collegato al simulatore.
Premere il tasto [POWER ON].
All'avvio della schermata di caricamento dell'avvio.
Premere il tasto  [LEFT]  freccia per selezionare fabbrica.
Il simulatore inizierà la ricerca del software nella cartella di avvio USB.
 Nota: se il simulatore non trova alcun software, visualizzerà un messaggio di errore "Avvio non riuscito..".  Controllare la cartella di avvio nella directory USB per verificare che i file si trovino nella cartella e spegnere e riaccendere.
Una volta che il software verrà trovato inizierà a caricarlo in memoria.
 Nota:  Il primo avvio iniziale, le funzioni del simulatore possono diventare instabili prima di selezionare un modello di macchina.
Per selezionare il modello di fresatura del simulatore, effettuate le seguenti operazioni:
  • Nella pagina degli allarmi digitare: DEBUG
  • Premere [WRITE/ENTER].
      Nota: quando è attiva la modalità DEBUG, compare una linea verde intorno alle caselle di visualizzazione [1].
  • Digitare il numero di modello di fresatrice desiderato (VF2, VF3, VF4, ecc.) [2].
  • Il simulatore verrà riavviato.
  • Premere la freccia [LEFT] per selezionare MILL. Il software inizierà a effettuare il caricamento in memoria.
  • Imposta impostazione 26 del sistema di (NUMERO SERIALE) al numero di serie corretto.
    Nota: Il numero di serie del simulatore è solitamente inciso o stampato sulla piastra elettrica posteriore.
  • Alcuni simulatori forniti con una decalcomania che conteneva il codice di sblocco e i codici di opzione.  Questa decalcomania si trova di solito sul retro del simulatore.
     Nota: Dal momento che fresatrici e torni utilizzano lo stesso numero di serie, i codici di sblocco e di opzione sono gli stessi.
  • Inserisci il codice di sblocco all'impostazione 26.
    Nota: Se il codice di sblocco non viene trovato, contattare l’Haas Factory Outlet per richiedere i codici per il simulatore.
  • Reimpostare tutti gli allarmi ed effettuare il ritorno a zero per tutti gli assi.
Spegnere e Riaccendere.
Premere la freccia [RIGHT]  per selezionare Tornio
Il simulatore ora caricherà il software di lame in memoria.
nota: Le funzioni simulatore possono diventare instabili prima di selezionare un modello di macchina. Azzerare gli allarmi e continuare.
Procedere come segue per caricare il software del simulatore del tornio:
      Nota: in modalità Debug, compare una linea verde intorno alle caselle di visualizzazione [1].
  • Digitare il numero di modello di lathe desiderato (ST10, ST20, ST30, ecc.) [2].
  • Il simulatore viene riavviato. Premere la freccia [RIGHT] per selezionare TORNIO.
  • Impostare l’impostazione 26 (SERIAL NUMBER) con il numero di serie corretto.
     Nota: il numero di serie del simulatore è solitamente inciso o stampato sulla piastra elettrica posteriore.
  • Alcuni simulatori sono stati spediti con una decalcomania che conteneva il codice di sblocco e i codici di opzione.  Questa decalcomania si trova di solito sul retro del simulatore.
     Nota: dal momento che fresatrici e torni utilizzano lo stesso numero di serie, i codici di sblocco e di opzione sono gli stessi.
  • Inserire il codice di sblocco nell'impostazione 26.
     Nota: se il codice di sblocco non viene trovato contattare il locale Haas Factory Outlet per ottenere i codici per il simulatore.
Nota: Ogni volta che il simulatore viene acceso, è necessario un dispositivo USB con la cartella BOOT.  Una volta che il software avvia completamente il dispositivo USB può essere rimosso e un altro dispositivo USB può essere inserito.
