      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Service Home Instructieprocedure Cold Fire 2-Dual boot Simulator-M16. xx/L09. XX-software herstel-CHC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Het USB-apparaat voorbereiden 3. Schone geheugen-en Dual loader-software belasting 4. De Simulator initialiseren en configureren (7 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de software herstelt  (Frees M16. xx, draaimachine L09. xx-serie software) op een koude brand 2-Dual boot Simulator-CHC.
Belangrijk: Deze procedure zal alleen werken op 15" LCD-display simulatoren die zijn uitgerust met een Cold Fire 2 PCB.  Om te bepalen of u een Simulator hebt met een Cold Fire 2 PCB:
  • Houd [PRGRM CONVRS] terwijl u op INSCHAKELEN.
  • Als de BIOS letters groen zijn dan heb je een Cold Fire 2 PCB Simulator. Als de BIOS-letters rood zijn,  Maincon-dual boot Simulator-software herstel-CHC Procedure.
Gebruik deze procedure voor de volgende scenario's:
  • De Simulator software is beschadigd.
  • De Simulator loopt vast tijdens het opstarten.
  • U vervangt de batterijen op de Cold Fire 2 PCB.
  • Upgrade de Simulator naar de nieuwste CHC software release.
  • U verving de Cold Fire 2 PCB op de Simulator.
Gereedschap vereist
  • USB-geheugenapparaat
  • Cold Fire 2 Dual boot Simulator software bestanden.  KLIK HIER om de bestanden te downloaden.
    Opmerking: Deze bestanden bevatten alleen de Engelse versie van de software.
Pak de gedownloade zip-bestanden uit.
Kopieer de bestanden naar de hoofdmap van uw USB-geheugenstick [1].
Open de opstartmap en zorg ervoor dat de software bestanden M1611AE. bin en L0911AE. bin [2] binnen zijn.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de bestandsmap op de USB eruitziet in de afbeelding.
Plaats het USB-apparaat in de Simulator.
Duw en houd de [PRGRM CONVRS] ingedrukt terwijl u op de knop aan/uit drukt.
Dit zet de Simulator in Monitor Modus.
Voer de volgende stappen uit om het Flash-geheugen te wissen:
  • Type Fc en push [WRITE/ENTER] [1].
  • Wacht tot FLASH CLEAR COMPLEET!!  verschijnt [2].
Voer de volgende stappen uit om het geheugen van de BBU (back-up) van de batterij te wissen:
  • Type M6000000 6FFFFFF en push [WRITE/ENTER] [3].
  • Na GEHEUGEN TEST DOORGEGEVEN, DRUK OP RESET OM TE STOPPEN verschijnt (3) keer, druk RESET [4].
Voer de volgende stappen uit om het Simulator software bestand te laden:
  • Plaats de USB-geheugenstick in de Simulator.
  • Type NGLDR302. Bin en push [SCHRIJVEN/INVOEREN] [5].
  • Type Uf en push [SCHRIJVEN/INVOEREN].
    Voor een simulator met HD/ENET-optie Type: Ff en push [SCHRIJVEN/ENTER].
Na LADEN VOLTOOID!! [6] wordt weergegeven, schakelt u de stroom uit.
Zorg ervoor dat het USB-opstartapparaat is aangesloten op de Simulator.
Druk op de [POWER ON].
Als het opstart laadscherm wordt gestart.
Druk op de  [LEFT]  pijl om te selecteren Frees.
De Simulator zal beginnen met zoeken naar de software in de USB-opstartmap.
 Opmerking: Als de Simulator geen software vindt, wordt er een fout weergegeven "Starten is mislukt..".  Controleer de opstartmap van de USB-map om te bevestigen dat de bestanden zich in de map bevinden en de stroom door te bladeren.
Zodra het de software vindt zal het beginnen te laden naar het geheugen.
 Let op:  De eerste eerste keer opstarten, de Simulator functies kunnen instabiel worden voordat u een machine model selecteert.
Voer de volgende stappen uit om het model simulator Frees te selecteren:
  • In het pagina Type alarmen in: Debug
  • Druk op  [WRITE/ENTER].
      Opmerking: Wanneer u zich in de FOUTOPSPORINGSMODUS bevindt, wordt een groene lijn toont rond de display boxen [1].
  • Typ het gewenste frees modelnummer (VF2, VF3 VF4, enz.) [2].
  • De simulator wordt opnieuw opgestart.
  • Druk op de LINKS pijl om te selecteren Frees. De software zal beginnen te laden in het geheugen.
  • Instelling instellen 26 (Serienummer) naar het juiste serienummer.
    Let op: Het serienummer van de Simulator is meestal gegraveerd of gestempeld op de achterste elektrische plaat.
  • Sommige simulatoren geleverd met een sticker die de Ontgrendel code en optie codes bevatte.  Deze sticker bevindt zich meestal op de achterkant van de Simulator.
     Let op: Aangezien de Frees en draaimachine hetzelfde serienummer gebruiken, zijn de Ontgrendel-en optie codes hetzelfde.
  • Voer de ontgrendelingscode in op instelling 26.
    Let op: Als de ontgrendelingscode niet wordt gevonden, neem dan contact op met uw lokale Haas Factory Outlet om de codes voor de Simulator te krijgen.
  • Reset alle alarmen en nul retourneren alle de as.
Schakel de voeding in.
Pers [RIGHT] pijl om draaimachine te selecteren
De Simulator laadt nu de draaimachine-software in het geheugen.
Opmerking: Simulator functies kunnen instabiel worden voordat u een machine model selecteert. Wis de alarmen en ga verder.
Voer de volgende stappen uit om de draaimachine Simulator-software te laden:
      Opmerking: In de foutopsporingsmodus wordt een groene lijn toont rond de display boxen [1].
  • Typ het gewenste draaimachine modelnummer (ST10, ST20 ST30, enz.) [2].
  • De simulator wordt opnieuw opgestart. Druk op de pijl [RIGHT] om DRAAIMACHINE te selecteren.
     Opmerking: Het serienummer van de Simulator is meestal gegraveerd of gestempeld op de achterste elektrische plaat.
     Opmerking: Aangezien de Frees en draaimachine hetzelfde serienummer gebruiken, zijn de Ontgrendel-en optie codes hetzelfde.
     Opmerking: Als de ontgrendelingscode niet wordt gevonden, neem dan contact op met uw lokale Haas Factory Outlet om de codes voor de Simulator te krijgen.
Opmerking: Elke keer dat de Simulator is ingeschakeld, is een USB-apparaat met de opstartmap vereist.  Zodra de software volledig is opgestart, kan het USB-apparaat worden verwijderd en kan een ander USB-apparaat worden geplaatst.
