My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Cold Fire 2-podwójny symulator rozruchu-M16. XX/L09. XX-odzyskiwanie oprogramowania-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Przygotuj urządzenie USB 3. Czysta pamięć i ładowanie oprogramowania Dual Loader 4. Inicjowanie i Konfigurowanie symulatora (7 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak odzyskać oprogramowanie  (Mill M16. XX, Lathe L09. XX serii oprogramowania) na Cold Fire 2-Dual Boot Simulator-CHC.
Ważne: Procedura ta będzie działać tylko na 15" Symulatory wyświetlacza LCD, które są wyposażone w Cold Fire 2 PCB.  Aby ustalić, czy masz symulator z Cold Fire 2 PCB:
  • Naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS] po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ ZASILANIE.
  • Jeśli litery BIOS są zielone to masz Cold Fire 2 symulator PCB. Jeśli litery BIOS są czerwone,  Maincon-podwójny symulator rozruchu-odzyskiwanie oprogramowania-CHC Procedura.
Ta procedura służy do następujących scenariuszy:
  • Oprogramowanie symulatora jest uszkodzony.
  • Symulator zawiesza się podczas rozruchu.
  • Wymieniasz baterie na PŁYTCE Cold Fire 2.
  • Uaktualnij symulator do najnowszej wersji oprogramowania CHC.
  • Zastąpiono PCB Cold Fire 2 na symulatorze.
Wymagane narzędzia
  • Urządzenie pamięci USB
  • Cold Fire 2 Dual Boot Simulator pliki oprogramowania.  KLIKNIJ TUTAJ , aby pobrać pliki.
    Uwaga: Pliki te zawierają tylko angielską wersję oprogramowania.
Wyodrębnij pobrane pliki. zip.
Skopiuj pliki do folderu głównego pamięci USB [1].
Otwórz folder Boot i upewnij się, że pliki oprogramowania M1611AE. bin i L0911AE. bin [2] znajdują się w środku.
Ważne: Upewnij się, że katalog plików na USB wygląda jak na ilustracji.
Włóż urządzenie USB do symulatora.
Naciśnij i przytrzymaj [PRGRM CONVRS] naciskając przycisk POWER on.
To stawia symulator w Monitor Tryb.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć Flash:
  • Typu Fc i wcisnąć [WRITE/ENTER] [1].
  • Poczekaj, aż FLASH CLEAR KOMPLETNY!!  pojawi się [2].
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić pamięć BBU (zapasową bateryjnie):
  • Typu M6000000 6FFFFFF i wcisnąć [WRITE/ENTER] [3].
  • Po TEST PAMIĘCI PRZESZEDŁ, NACIŚNIJ RESET, ABY ZATRZYMAĆ pojawia się (3) razy, naciśnij RESET [4].
Wykonaj następujące kroki, aby załadować plik oprogramowania symulatora:
  • Włóż pamięć USB do symulatora.
  • Typu NGLDR302. Bin i wcisnąć [WRITE/ENTER] [5].
  • Typu Uf i wcisnąć [WRITE/ENTER].
    Dla symulatora z typem opcji HD/ENET: Ff i wcisnąć [WRITE/ENTER].
Po ZAŁADUJ KOMPLETNE!! [6], Wyłącz zasilanie.
Upewnij się, że urządzenie USB boot jest podłączone do symulatora.
Naciśnij przycisk [POWER ON].
Gdy rozpocznie się ładowanie ekranu startowego.
Naciśnij przycisk  [LEFT]  strzałkę, aby wybrać Mill.
Symulator rozpocznie wyszukiwanie oprogramowania w folderze rozruchowym USB.
 Uwaga: Jeśli symulator nie znajdzie żadnego oprogramowania, zostanie wyświetlony błąd "Start nie powiodło się..".  Sprawdź folder Boot katalogu USB, aby potwierdzić, że pliki znajdują się w folderze i włącz zasilanie.
Po znalezieniu oprogramowania rozpocznie załadować go do pamięci.
 Uwaga:  Pierwszy rozruch początkowy, funkcje symulatora może stać się niestabilny przed wybraniem modelu maszyny.
Wykonaj następujące kroki, aby wybrać model młyna symulatora:
  • Na stronie alarmów wpisz: Debugowania
  • Naciśnij [WRITE/ENTER].
      Uwaga: Gdy jesteś w trybie debugowania pokazuje zieloną linię wokół pól wyświetlacza [1].
  • Wpisać żądany numer modelu młyna (VF2, Vf3 VF4, itp.) [2].
  • Symulator zostanie uruchomiony ponownie.
  • Naciśnij przycisk LEWEJ strzałkę, aby wybrać Mill. Oprogramowanie zacznie się ładować do pamięci.
  • Ustaw ustawienie 26 (Numer seryjny) na poprawny numer seryjny.
    Uwaga: Numer seryjny symulatora jest zwykle wygrawerowany lub tłoczony na tylnej płycie elektrycznej.
  • Niektóre symulatory dostarczane z Kalkomania, który zawierał kod odblokowujący i kody opcji.  Ten Kalkomania znajduje się zazwyczaj z tyłu symulatora.
     Uwaga: Ponieważ Mill i Lathe użyć tego samego numeru seryjnego odblokowania i kody opcji są takie same.
  • Wprowadź kod odblokowujący na ustawieniu 26.
    Uwaga: Jeśli kod odblokowujący nie zostanie znaleziony, skontaktuj się z lokalnym wylotem fabrycznym Haas, aby uzyskać kody do symulatora.
  • Zresetuj wszystkie alarmy i Wyzeruj wszystkie osie.
Wyłączyć i włączyć zasilanie.
Naciśnij [RIGHT] strzałkę, aby wybrać Toka
Symulator będzie teraz załadować oprogramowanie Toka do pamięci.
Uwaga: Funkcje symulatora mogą stać się niestabilne przed wybraniem modelu maszyny. Wyczyść alarmy i Kontynuuj.
Wykonaj następujące kroki, aby załadować oprogramowanie symulatora Toka:
      Uwaga: W trybie debugowania a pokazuje zieloną linię wokół pól wyświetlacza [1].
  • Wpisać żądany numer modelu Toka (ST10, ST20 ST30, itp.) [2].
  • Symulator zostanie uruchomiony ponownie. Naciśnij [RIGHT] strzałkę, aby wybrać TOKARKA.
Uwaga: Urządzenie USB z folderu BOOT jest wymagane za każdym razem, gdy symulator jest włączony.  Po całkowitym uruchomieniu oprogramowania można wyjąć urządzenie USB i włożyć inne urządzenie USB.
  • Informacja o dostępności
