My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cold Fire 2 - Simulador de arranque doble - M16.xx/L09.xx - Recuperación de software - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prepare el dispositivo USB 3. Carga de software de memoria limpia y cargador doble 4. Inicio y configuración del simulador (7 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo recuperar el software (software series Fresadora M16.xx y Torno L09.xx) en un Cold Fire 2 - Simulador de arranque dual - CHC.
Importante: este procedimiento solo funcionará en sumuladores de pantalla LCD de 15” equipados con un PCB Cold Fire 2. Para determinar si tiene un simulador con un PCB Cold Fire 2:
  • Mantenga presionado [PRGRM CONVRS] mientras presiona POWER ON.
  • Si las letras del BIOS son verdes, GREEN, entonces usted tiene un simulador con PCB Cold Fire 2. Si las letras del BIOS son ROJAS, realice el procedimiento  Maincon - Simulador de arranque doble - Recuperación de software - CHC.
Utilice este procedimiento para los siguientes escenarios:
  • El software del simulador está dañado.
  • El simulador se cuelga durante el arranque.
  • Ha sustituido las baterías del PCB Cold Fire 2.
  • Ha actualizado el simulador a la última versión del software CHC.
  • Ha sustituido el PCB Cold Fire 2 en el simulador.
Herramientas requeridas
  • Dispositivo de memoria USB
  • Archivos de software del simulador de arranque doble Cold Fire 2. HAGA CLIC AQUÍ para descargar los archivos.
    Nota: Estos archivos contienen solo la versión en inglés del software.
Extraiga los archivos .zip descargados.
Copie los archivos en la carpeta raíz de la memoria USB [1].
Abra la carpeta Boot y asegúrese de que los archivos de software M1611AE.bin y L0911AE.bin [2] están adentro.
Importante: asegúrese de que el directorio de archivos en el USB se ve como en la ilustración.
Inserte el dispositivo USB en el simulador.
Empuje y sostenga el botón [PRGRM CONVRS] mientras presiona el botón POWER.
Esto pone el simulador en modo MONITOR.
Realice estos pasos para borrar la memoria Flash:
  • Escriba FC y presione [WRITE/ENTER] [1].
  • Espere hasta que aparezca FLASH CLEAR COMPLETE!! [2].
Realice estos pasos para borrar la memoria BBU (respaldo de batería):
  • Escriba M6000000 6FFFFFF y presione [WRITE/ENTER] [3].
  • Después de que aparezca MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP (3) veces, presione RESET [4].
Realice estos pasos para cargar el archivo de software del simulador:
  • Inserte la memoria USB en el simulador.
  • Escriba NGLDR302. BIN y presione [WRITE/ENTER] [5].
  • Escriba UF y presione [WRITE/ENTER].
    Para un simulador con tipo de opción HD/ENET: FF y presione [WRITE/ENTER].
Después de que aparezca LOAD COMPLETE!! [6], APAGUE la energía.
Asegúrese de que el dispositivo de arranque USB esté conectado al simulador.
Presione el [POWER ON].
Cuando se inicie la pantalla de carga de arranque.
Presione la flecha [LEFT] para seleccionar MILL.
El simulador comenzará a buscar el software en la carpeta USB Boot.
Nota: si el simulador no encuentra ningún software, mostrará el error “Start Failed….”. Compruebe la carpeta USB Directory Boot para confirmar que los archivos están en la carpeta y apague y encienda el encendido.
Cuando encuentre el software comenzará a cargarlo en la memoria.
 Nota:  En el primer arranque inicial, las funciones del simulador podrían volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina.
Realice estos pasos para seleccionar el modelo de fresadora del simulador:
  • En la página de alarmas escriba: DEBUG
  • Presione [WRITE/ENTER].
    Nota: cuando se encuentra en modo DEBUG, aparece una línea verde alrededor de los cuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de fresado deseado (VF2, VF3, VF4, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia.
  • Presione la flecha[IZQUIERDA] para seleccionar MILL. El software comenzará a cargarse en la memoria.
  • Establezca de ajuste 26 (NÚMERO DE SERIE) al número de serie correcto.
    Nota: El número de serie del simulador suele estar grabado o estampado en la placa eléctrica posterior.
  • Algunos simuladores se suministran con una calcomanía que contiene el código de desbloqueo y los códigos de opción. Esta calcomanía se encuentra generalmente en la parte posterior del simulador.
     Nota: Dado que la fresadora y el torno utilizan el mismo número de serie, los códigos de desbloqueo y opción son los mismos.
  • Introduzca el código de desbloqueo en el ajuste 26.
    Nota: Si no se encuentra el código de desbloqueo, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener los códigos del simulador.
  • Restablezca todas las alarmas y retorne a cero todo el eje.
Apague y encienda la ALIMENTACIÓN.
Presione la flecha [RIGHT]para seleccionar Lathe
El simulador ahora cargará el software del torno en la memoria.
Nota: las funciones del simulador pueden volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina. Desactive las alarmas y continúe.
Realice estos pasos para cargar el software del simulador del torno:
    Nota: cuando está en modo DEBUG se muestra una línea verde alrededor de los recuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de torno deseado (ST10, ST20, ST30, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia. Presione la flecha [RIGHT]para seleccionar LATHE.
    Nota: el número de serie del simulador suele estar grabado o estampado en la placa eléctrica posterior.
    Nota: dado que la fresadora y el torno utilizan el mismo número de serie, los códigos de desbloqueo y opción son los mismos.
    Nota: si no encuentra el código de desbloqueo, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener los códigos del simulador.
Nota: Se requiere un dispositivo USB con la carpeta BOOT cada vez que se enciende el simulador. Una vez que el software arranca completamente el dispositivo USB se puede quitar y se puede insertar otro dispositivo USB.
  • Condiciones
