      • Prensas plegadoras CNC
Cold Fire 2 - Dual Boot Simulator - M16.xx / L09.xx - Software Recovery - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cold Fire 2 - Simulador de arranque dual - M16.xx / L09.xx - Recuperación de software - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prepare el dispositivo USB 3. Carga de software de memoria limpia y cargador doble 4. Inicializar y configurar el simulador (7 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo recuperar el software  (software series Fresadora M16.xx y Torno L09.xx) en un Cold Fire 2 - Simulador de arranque dual - CHC.
Importante: Este procedimiento sólo funcionará en 15" Simuladores de pantalla LCD equipados con un PCB Cold Fire 2.  Para determinar si tiene un simulador con un PCB Cold Fire 2:
  • Mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras pulsa POWER ON.
  • Si las letras del BIOS son verdes, GREEN, entonces usted tiene un simulador con PCB Cold Fire 2. Si las letras del BIOS son rojas, RED, realice el Procedimiento  CHC Recuperación de software - Simulador de arranque dual - Maincon.
Utilice este procedimiento para los siguientes escenarios:
  • El software del simulador está dañado.
  • El simulador se cuelga durante el arranque.
  • Ha sustituido las baterías del PCB Cold Fire 2.
  • Ha actualizado el simulador a la última versión del software CHC.
  • Ha sustituido el PCB Cold Fire 2 en el simulador.
Herramientas requeridas
  • Dispositivo de memoria USB
  • Archivos de software del simulador de arranque dual Cold Fire 2.  CLICK HERE para descargar los archivos.
    Nota: Estos archivos contienen sólo la versión en inglés del software.
Extraiga los archivos .zip descargados.
Copie los archivos en la carpeta raíz de la memoria USB [1].
Abra la carpeta Arranque y asegúrese de que los archivos de software M1611AE.bin y L0911AE.bin [2] están dentro.
Importante: Asegúrese de que el directorio de archivos en el USB se ve como en la ilustración.
Inserte el dispositivo USB en el simulador.
Empuje y sostenga el [PRGRM CONVRS] mientras pulsa el botón de encendido POWER.
Esto pone el simulador en modo MONITOR.
Realice estos pasos para borrar la memoria Flash:
  • Escriba Fc y presione [WRITE/ENTER] [1].
  • Espere hasta que aparezca FLASH CLEAR COMPLETE!!  [2].
Realice estos pasos para borrar la memoria BBU (respaldo de batería):
  • Tipo M6000000 6FFFFFF y pulse [WRITE/ENTER] [3].
  • Después de que MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP aparezca (3) veces, pulse RESET [4].
Realice estos pasos para cargar el archivo de software del simulador:
  • Inserte la memoria USB en el simulador.
  • Escriba NGLDR302. BIN y pulse [WRITE/ENTER] [5].
  • Escriba UF y pulse [WRITE/ENTER].
    Para un simulador con tipo de opción HD/ENET: Ff y pulse [WRITE/ENTER].
Después CARGA COMPLETA!! [6] aparece, apague el POWER.
Asegúrese de que el dispositivo de arranque USB esté conectado al simulador.
Pulse el [POWER ON].
Cuando se inicie la pantalla de carga de arranque.
Pulse la flecha  [LEFT]  para seleccionar FRESADORA.
El simulador comenzará a buscar el software en la carpeta Arranque USB.
 Nota: Si el simulador no encuentra ningún software, mostrará un error "Error de inicio.".  Compruebe la carpeta Arranque del directorio USB para confirmar que los archivos están en la carpeta y apague y encienda el encendido.
Una vez que encuentre el software comenzará a cargarlo en la memoria.
 Nota:  En el primer arranque inicial, las funciones del simulador podrían volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina.
Realice estos pasos para seleccionar el modelo de fresadora del simulador:
  • En la página de alarmas escriba: DEBUG
  • Pulse [WRITE/ENTER].
      Nota: Cuando se encuentra en modo DEBUG, aparece una línea verde alrededor de los cuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de fresado deseado (VF2, VF3, VF4, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia.
  • Pulse la flech a[LEFT] para seleccionar MILL. El software comenzará a cargarse en la memoria.
  • Ajuste de ajuste 26 (Número de serie) al número de serie correcto.
    Nota: El número de serie del simulador suele estar grabado o estampado en la placa eléctrica posterior.
  • Algunos simuladores se suministran con una calcomanía que contiene el código de desbloqueo y los códigos de opción.  Esta calcomanía se encuentra generalmente en la parte posterior del simulador.
     Nota: Dado que la fresadora y el torno utilizan el mismo número de serie, los códigos de desbloqueo y opción son los mismos.
  • Introduzca el código de desbloqueo en la configuración 26.
    Nota: Si no se encuentra el código de desbloqueo, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener los códigos del simulador.
  • Restablezca todas las alarmas y cero devuelva todo el eje.
Apague y encienda la ALIMENTACIÓN.
Pulse la flecha [RIGHT] para seleccionar Torno
El simulador ahora cargará el software Dethe en la memoria.
Nota: Las funciones del simulador pueden volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina. Desactive las alarmas y continúe.
Realice estos pasos para cargar el software del simulador del torno:
      Nota: Cuando está en modo de depuración aparece una línea verde alrededor de los cuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de torno deseado (ST10, ST20, ST30, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia. Pulse la flecha [RIGHT] para seleccionar TORNO.
  • Establezca el ajuste 26 (NÚMERO DE SERIE) al número de serie correcto.
     Nota: Si no encuentra el código de desbloqueo, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local para obtener los códigos del simulador.
  • Restablezca todas las alarmas y retorne a cero todo el eje.
Nota: Se requiere un dispositivo USB con la carpeta BOOT cada vez que se enciende el simulador.  Una vez que el software arranca completamente el dispositivo USB se puede quitar y se puede insertar otro dispositivo USB.
