      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
- Bölüme Geç - Back to Top
24.4 SOĞUTMA SIVISI BASINÇ REGÜLATÖRÜ VALFİ - KURULUM
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Soğutma Sıvısı Basınç Regülatörü Valfi - Kurulum
AD0978
Revizyon A - 06/2026
Bu prosedür, soğutma sıvısı akışının manuel kontrolünü sağlamak için soğutma sıvısı ayırıcısına bilyeli soğutma sıvısı valfinin nasıl takılacağını açıklamaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
 Önemli: Kurulumdan önce makineyi kapattıktan sonra yıkama tabancasını kullanarak soğutma sıvısı sisteminin basıncını boşalttığınızdan emin olun.
Hortum kelepçesini [1] serbest bırakın ve soğutma sıvısı hortumunu [2] çıkarın.
Kapağı çıkarın [3].
Hortum rakorunu [4] soğutma sıvısı baypas valfinden çıkarın.
Bilyeli valfi [1] bypass valfine takın.
Hortum rakorunu [2] bilyeli valfe yeniden takın.
Kapağı hortum rakoruna takın [3].
Önemli : Hortum kapağının içbükey yüzünün [3] hortuma doğru yönlendiğinden emin olun. Resme bakın.
Hortumu yeniden takın ve kapağın doğru yöne baktığını doğrulayın.
Hortum kelepçesini [2] ucun yakınındaki hortuma kaydırın.
Hortumu hortum rakoruna takın.
Bir kıvırma aleti kullanarak hortum kelepçesini kıvırın.
Güvenli bir bağlantıyı doğrulamak için hortum içinde hafifçe çekin.
Makineyi kapatın ve sızıntı olmadığını doğrulamak için soğutma sıvısını hortumdan geçirin.
Not: Bilyeli valfin eklenmesi nedeniyle ek uzunluğu telafi etmek için hortumun kesilmesi gerekebilir.
DC-Series Installation
Not: Aşağıdaki prosedür DC Serisi makinelerle ilgilidir. Kapak ve hortum kelepçesinin kullanımı bu prosedürde kullanılmayacaktır.
Dirsek ve soğutma sıvısı hortumu adaptörü bağlantı elemanlarını [1] soğutma sıvısı baypas valfinden çıkarın.
Not: Bağlantı elemanları [1] iki parça olarak verilir, bunları ayırmayın.
Bağlantı elemanını [2] bilyeli valfe yeniden takın.
Hortumu bağlantı elemanına takın [2].
Bağlantıyı doğrulamak için hortum içinde hafifçe çekin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
