      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
VALVOLA REGOLATORE DI PRESSIONE DEL REFRIGERANTE 24,4 - INSTALLAZIONE
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Valvola regolatore di pressione del refrigerante - Installazione
AD0978
Revisione A - 06/2026
Questa procedura descrive come installare una valvola a sfera sul separatore del refrigerante per consentire il controllo manuale del flusso del refrigerante.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
Importante: Assicurarsi di depressurizzare il sistema di refrigerante utilizzando la pistola di lavaggio dopo aver spento la macchina, prima dell’installazione.
Rilasciare la brida manicotto [1] e togliere il tubo del refrigerante [2].
Rimuovere il tappo [3].
Rimuovere il raccordo portagomma [4] dalla valvola di bypass del refrigerante.
Installare la valvola a sfera [1] sulla valvola di bypass.
Reinstallare il raccordo portagomma [2] sulla valvola a sfera.
Installare il tappo sul raccordo portagomma [3].
Importante : Assicurarsi che la faccia concava del tappo del tubo [3] punti verso il tubo. Fare riferimento all'immagine.
Reinstallare il tubo e verificare che il tappo sia rivolto nella direzione corretta.
Far scorrere la brida manicotto [2] sul tubo vicino all'estremità.
Installare il tubo sul raccordo portagomma.
Stringere la brida manicotto utilizzando uno strumento di crimpatura.
Tirare leggermente il tubo per verificare una connessione sicura.
Accendere la macchina e far scorrere il refrigerante attraverso il tubo per verificare che non vi siano perdite.
Nota: Potrebbe essere necessario tagliare il tubo per compensare la lunghezza aggiunta a causa dell'aggiunta della valvola a sfera.
DC-Series Installation
Nota: La seguente procedura riguarda le macchine della serie DC. L'uso del tappo e della brida manicotto non sarà utilizzato in questa procedura.
Rimuovere i raccordi dell'adattatore refrigerante del tubo del refrigerante e del gomito [1] dalla valvola di bypass del refrigerante.
Nota: I raccordi [1] vengono forniti in due pezzi, non separarli.
Reinstallare il raccordo [2] sulla valvola a sfera.
Installare il tubo sul raccordo [2].
Tirare leggermente il tubo per verificare la connessione.
