Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Accueil du service Procédures d’aide Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
24.4 VANNE DE RÉGULATION DE LA PRESSION DU LIQUIDE DE COUPE - INSTALLATION
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Vanne de régulation de la pression du liquide de coupe - Installation
AD0978
Révision A - 06/2026
Cette procédure décrit comment installer une vanne à boisseau sphérique sur le séparateur de liquide de coupe pour permettre un contrôle manuel du débit de liquide de coupe.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
 Important : Veillez à dépressuriser le système d’arrosage à l’aide du pistolet de rinçage après avoir arrêté la machine, avant de procéder à l’installation.
Desserrez le collier de flexible [1] et retirez le tuyau de liquide de coupe [2].
Retirez le bouchon [3].
Retirez le raccord cannelé [4] de la vanne de dérivation du liquide de coupe.
Installez la vanne à boisseau sphérique [1] sur la vanne de dérivation.
Remettez le raccord cannelé [2] en place sur la vanne à boisseau sphérique.
Installez le bouchon sur le raccord cannelé [3].
Important : veillez à ce que la face concave du bouchon du tuyau [3] soit orientée vers le tuyau. Reportez-vous à l'image.
Remettez le tuyau en place et vérifiez que le bouchon est bien orienté dans le bon sens.
Faites glisser le collier de flexible [2] sur le tuyau près de l’extrémité.
Fixez le tuyau sur le raccord cannelé.
Serrez le collier de flexible à l’aide d’une pince à sertir.
Tirez légèrement sur le tuyau pour vérifier que le raccord est bien serré.
Allumez la machine et faites passer le liquide de coupe à travers le tuyau pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites.
Remarque : Il peut être nécessaire de couper le tuyau pour compenser la longueur supplémentaire due à l’ajout de la vanne à boisseau sphérique.
DC-Series Installation
Remarque : La procédure suivante concerne les machines de la série DC. Le bouchon et le collier de flexible ne seront pas utilisés dans cette procédure.
Retirez le coude et les raccords adaptateurs de tuyau de liquide de coupe [1] de la vanne de dérivation du liquide de coupe.
Remarque : Les raccords [1] sont fournis en deux pièces. Ne les séparez pas.
Remettez le raccord [2] en place sur la vanne à boisseau sphérique.
Installez le tuyau sur le raccord [2].
Tirez légèrement sur le tuyau pour vérifier que le raccord est serré.
