My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Service Home Instruktioner Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
24.4 REGULATORVENTIL FÖR KYLMEDEL – INSTALLATION
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Regulatorventil för kylmedel – Installation
AD0978
Revidering A - 06/2026
Den här proceduren beskriver hur du installerar en kulventil på kylmedelsavskiljaren för att tillåta manuell kontroll av kylmedel.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
Viktigt: Se till att trycket i kylmedelssystemet släpps ut genom att använda spolslangen efter att maskinen stängts av, innan installationen påbörjas.
Lossa slangklämman [1] och ta bort kylmedelsslangen [2].
Ta bort locket [3].
Ta bort räfflad montering [4] från kylmedelsbypassventilen.
Montera kulventilen [1] på bypassventilen.
Montera tillbaka räfflat fäste [2] på kulventilen.
Montera locket på räfflat fäste [3].
Viktigt : Se till att slanglockets konkava yta [3] pekar mot slangen. Se bilden.
Montera tillbaka slangen och kontrollera att locket är vänt åt rätt håll.
Skjut slangklämman [2] på slangen nära änden.
Installera slang kåpor på alla räfflade fästen.
Pressa slangklämman med ett pressverktyg.
Dra lätt i slangen för att kontrollera en säker anslutning.
Slå på maskinen och kör kylmedel genom slangen för att kontrollera att det inte finns några läckor.
Anm.: Du kan behöva skära slangen för att kompensera för extra längd på grund av tillägg av kulventilen.
DC-Series Installation
Anm.: Följande procedur gäller för DC-seriens maskiner. Användningen av locket och slangklämman kommer inte att användas i denna procedur.
Ta bort vinkel- och kylmedelsslangadaptern [1] från kylmedelsbypassventilen.
Anm.: Kopplingar [1] levereras med två delar, separera dem inte.
Montera tillbaka fästet [2] på kulventilen.
Montera slangen på fästet[2].
Dra lätt i slangen för att kontrollera anslutningen.
Anm.: Du kan behöva skära slang för att kompensera för extra längd på grund av tillägg av kulventilen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
