      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Service Home Instructieprocedure Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
24.4 DRUKREGELVENTIEL KOELMIDDEL - INSTALLATIE
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Drukregelventiel koelmiddel - Installatie
AD0978
Revisie A - 06/2026
Deze procedure beschrijft hoe u een kogelklep op de koelmiddel scheider installeert om de koelmiddelstroom handmatig te kunnen regelen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
belangrijk: Zorg ervoor dat u het koelmiddelsysteem drukloos maakt met het waspistool nadat u de machine hebt uitgeschakeld voor installatie.
Maak de slangklem [1] los en verwijder de koelmiddelslang [2].
Verwijder de dop [3].
Verwijder de aansluiting [4] van de koelmiddel bypass klep.
Installeer de kogelklep [1] op de bypassklep.
Installeer de aansluiting [2] opnieuw op de kogelklep.
Installeer de dop op de aansluiting [3].
Belangrijk: Zorg ervoor dat het holle vlak van de slangdop [3] naar de slang wijst. Zie de afbeelding.
Installeer de slang opnieuw en controleer of de dop in de juiste richting wijst.
Schuif de slangklem [2] op de slang bij het uiteinde.
Installeer de slang op de aansluiting.
Krimp de slangklem met behulp van een krimpgereedschap.
Trek lichtjes aan de slang om een veilige verbinding te controleren.
Schakel de machine in en laat koelmiddel door de slang lopen om te controleren of er geen lekkages zijn.
Opmerking: Mogelijk moet de slang worden doorgesneden om de extra lengte te compenseren vanwege de toevoeging van de kogelklep.
DC-Series Installation
Opmerking: De volgende procedure heeft betrekking op de machines uit de DC-serie. Het gebruik van de dop en slangklem wordt niet gebruikt in deze procedure.
Verwijder de haakse en koelmiddelslang adapterfittingen [1] van de koelmiddel bypass klep.
Opmerking: Fittingen [1] worden geleverd met twee pinnen, scheid deze niet.
Installeer de fitting [2] op de kogelklep.
Installeer de slang op de fitting [2].
Trek lichtjes aan de slang om verbinding te controleren.
