My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
Service Home How-To-Verfahren Coolant Pressure Regulator Valve - Installation - AD0978
24.4 KÜHLMITTELDRUCKREGLERVENTIL – EINBAU
Recently Updated Last updated: 06/19/2026
Kühlmittel – Installation
AD0978
Revision A - 06/2026
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie ein Kugelventil am Kühlmittel installieren, um den Kühlmittel manuell zu steuern.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-6528 COOLANT PUMP VALVE SVC KIT
 Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie das Kühlmittelsystem vor der Installation durch Betätigen der Spülpistole drucklos machen, nachdem Sie die Maschine ausgeschaltet haben.
Lösen Sie die Schlauchschelle [1] und entfernen Sie den Kühlmittel [2].
Entfernen Sie die Kappe [3].
Entfernen Sie den Anschlussnippel [4] vom Kühlmittel-Bypassventil.
Installieren Sie das Kugelventil [1] auf dem Bypassventil.
Installieren Sie den Anschlussnippel [2] wieder am Kugelventil.
Installieren Sie die Kappe auf dem Anschlussnippel [3].
Wichtig:  Stellen Sie sicher, dass die konkave Stirnseite der Schlauchkappe [3] zum Schlauch zeigt. Siehe Bild.
Den Schlauch wieder anbringen und überprüfen, ob die Kappe in die richtige Richtung zeigt.
Schieben Sie die Schlauchschelle [2] auf den Schlauch in der Nähe des Endes.
Befestigen Sie den Schlauch am Anschlussnippel.
Quetschen Sie die Schlauchschelle mit einem Crimpwerkzeug.
Ziehen Sie leicht am Schlauch, um eine sichere Verbindung zu überprüfen.
Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie Kühlmittel durch den Schlauch laufen, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.
Hinweis: Möglicherweise muss der Schlauch geschnitten werden, um die zusätzliche Länge aufgrund der Zugabe des Kugelventils zu kompensieren.
DC-Series Installation
Hinweis: Das folgende Verfahren bezieht sich auf die Maschinen der DC-Serie. Die Verwendung der Kappe und der Schlauchschelle wird in diesem Verfahren nicht verwendet.
Entfernen Sie die Winkel- und Kühlmittelschlauch-Adapterstücke [1] vom Kühlmittel-Bypassventil.
Hinweis: Die Armaturen [1] werden mit zwei Spänen geliefert, trennen Sie sie nicht.
Montieren Sie die Armatur [2] wieder am Kugelventil.
Installieren Sie den Schlauch am Anschluss [2].
Ziehen Sie leicht am Schlauch, um die Verbindung zu überprüfen.
Hinweis: Möglicherweise muss der Schlauch durchgeschnitten werden, um die zusätzliche Länge aufgrund der Zugabe des Kugelventils auszugleichen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
